查看: 2190|回复: 15
创维8M19机芯内核供电引发的故障维修
发表于: 2019-4-20 14:35:01
​接收到一台创维32寸8M19机芯电视,用户说前一位维修工说是屏坏掉了。话不多说直接开机检查故障,上图:
图像有声音屏幕是竖带,确实是像屏的故障,但是用遥控器来调整屏幕可以出现OSD。在自动搜索的时候,注意到搜索是频率不会劲。
由此上面几个图片来分析故障应该是在主板而不是屏。开始对机芯板进行检测。先检测8M19芯片工作的第一条件,供电。检测到主芯片内核供电的时候,发现电压为1.88V,而且不稳定。有的时候都可以达到2.21V,这个电压分明不对,正常应该为1.2V。
查找出内核供电电路图来分析故障。
初步检测5Vstb供电正常。根据图纸来分析问题应该出在U8/NCP1595A或者是FB反馈检测电路。本着先简后繁的原则先对检测电路R24 R28 R86进行测量。因为这三个电阻与电感L111紧挨着,工厂在生产的时候为防止电感摇动,打了一些固定的白胶在上面。这些白胶也覆盖到了这三个电阻上面。先将这三个电阻上的白胶去掉,然后测量这三颗电阻的组织,经过测量都正常。突然想到这种白胶时间久了 会出现漏电现象。心中一喜。开机再测内核供电,供电已经稳定到1.24V。
电视机开始正常出现图像,至此维修结束。
第一期学员已毕业,第二期正在开展中,第三期已报名5位,只剩1个名额,请感兴趣的同学尽快报名锁定学位,先到先得!
报名联系方式
国内
电话:020-28667686(潘老师)
微信:RDDZ2017
国外
电话:020-28667686(Sally)
微信:songli19921013
网络课程 碎片时间
随时随地 轻松学习
发表于: 2019-4-20 21:40:49
谢谢楼主的分享,论坛有你更精彩....
发表于: 2019-4-21 17:48:30
谢谢楼主的分享,论坛有你更精彩
发表于: 2019-4-22 09:21:46
谢谢楼主的分享,论坛有你更精彩
发表于: 2019-4-22 12:50:23
Thank you very much
发表于: 2019-4-22 13:22:05
谢谢楼主的有图有真相经验分享!
发表于: 2019-4-22 14:58:14
谢谢楼主的有图有真相经验分享
GMT+8, 2024-5-6 01:48 , Processed in 0.056574 sec., 10 queries .
