查看: 4160|回复: 18
RT809H抗干扰能力很差?
发表于: 2018-7-26 17:37:15
在RT809H刚出来之时,有人说:"这个编程器没有用,修电视用不上",大家听到这个言论,选择了质疑,观望,当越来越多的维修工程师用上RT809H之后解决了很多棘手故障,口口相传,然后逐渐得到了大部分维修工程师信任。
这时,又有人说:“RT809H太贵了,能修就修,不能修就买,还不如买一个xx编程器”,一部分不明真相的维修员选择了相信这个言论,当发现大部分板卡都解决不了,维修成本越来越高的时候,才知道上当,不得不二次消费购买RT809H。
随着iFix团队的努力,持续对功能和芯片进行优化和添加,收获了大家的赞许和认可。但是还是有人不死心,说:“RT809H什么都好,就是抗干扰能力太差了,飞线读写外部一干扰就出错”。
当惯了背锅侠的RT809H,不得不再次站出来证明自己,那么事实到底是怎么样的呢?今天就一起来找到真正的根源!
下面是外部干扰出错的视频(腾讯视频)网址:https://v.qq.com/x/page/v0734z360e5.html
从上面视频可以清楚的看到,只要外部有干扰,就会读写出错,这真的是因为RT809H抗干扰能力太差的原因吗?那么我们换一种玩法,用RT809H自身给主板供电来进行读写操作。
       请观看腾讯视频,网址:https://v.qq.com/x/page/r0734nh5jso.html
从上面的视频可以很明白的看出来,用编程器自身给主板EMMC供电,读写就完全没问题,不管怎么频繁的开关日光灯,也不会出错。由此说明,并非RT809H编程器抗干扰能力差,而是抗干扰能力非常强。
我们再来换一种玩法,主板EMMC供电外接优质3.3V供电,然后用RT809H直接进行读写,无论我们怎么频繁的进行干扰,也不会出错。
       请观看腾讯视频,网址:https://v.qq.com/x/page/d0734urb2t9.html
由此得出结论,主板自身DC-DC电路抗干扰能力太差才是罪魁祸首,既然已知这个问题,解决问题就非常容易了,要么使用隔离变压器隔离干扰源,要么直接使用编程器自身供电或优质单独电源(对操作者要求较高,只保留EMMC供电,其他线路需断开,如果VCCQ为1.8V,需要VCC和VCCQ进行短接),所以说,最简单的操作还是使用隔离变压器,以前的操作习惯不需要改变。
经过多位一线维修工程师验证,事实就是如此,希望iFix团队以后不要再被黑来黑去,我们需要更多一点的时间来添加更多的芯片,更多的时间来优化功能,以便让大家有更好的体验感!
抗干扰飞线制作方法:
另:电视基础课程已更新三期
       进阶课程已更新十二期
欢迎有志向的同学加入学习,越学习,越幸运!
课程入口:公众号首页-精选-案例直播。
发表于: 2018-7-26 22:40:20
Thank you very much for experience sharing.
发表于: 2018-10-15 12:02:22
第一个视频选择的电压是1.8V,后两个视频电压选择的是3.3V。
发表于: 2019-1-31 15:53:52
普通的自己绕制的隔离变压器,中间不带屏蔽层的管用吗?
发表于: 2019-2-24 19:49:18
thanks landloard for explain
发表于: 2019-2-27 09:23:33
Thank you really for your
发表于: 2019-2-28 22:46:34
Merci infinemment pour les testes et les explication
发表于: 2019-3-9 21:24:50
刚入手了809H,学习中
发表于: 2019-3-11 09:14:22
我也是刚入手了809H,还在摸索中。
GMT+8, 2024-5-11 10:21 , Processed in 0.060505 sec., 11 queries .
