根据不同行业人员的反馈,在6月更新的版本中,iFix团队不仅添加了对“古董”芯片的读写【需高强度紫外光照射才能擦除的存储器UV EPROM】,也添加了最新Apple iphone8、iphone plus、iphone X等型号的光感功能存储器的读写,以解决这些手机换屏后屏幕亮度自动调节不起作用的问题;同时增加了点击软件左下角小图查看转接座大图功能,方便确认转接座放置是否正确。 —— 详见文末更新说明
在体验这些功能前
请先将软件版本升级到 20180630 注意:此版本默认勾选 [1脚朝上向下对齐,禁用随意摆放]
下面以MXIC的MX25L6405为例来说明引脚接触检测图示功能:
那这个图是表示什么意思呢? (1)红色表示当前选择的芯片或类型需要用到这些引脚,且此时未接触好; (2)芯片的接地或供电引脚如果未接触好,将全部提示未接触好;
(3)某个引脚红色就检查对应引脚是否接触好,图示加文字,一目了然。
此功能便于排查使用转接座时报错的情形,怎么样,还满意吗?有什么好的建议,请在下方给我们留言。
RT809H更新说明: 主软件部分: 20180630:针对MST_EMMC串口开启算法扩大搜索范围; 20180629:增加引脚接触检测图示功能; 20180627:增加左下角单击查看转接座大图功能; 20180626:添加27系列紫外擦除EPROM;添加93系列EEPROM; 20180624:添加Apple IPhone X/IPhone 8/IPhone 8 plus ALS EEPROM液晶屏码片读写功能;这些型号手机换屏后,屏幕亮度自动调节不起作用,需要复制原机码片数据写入代换屏; 20180623:添加M27系列UV EPROM; 20180622:添加28系列并行EEPROM; 20180619:添加1.8V 24系列EEPROM;添加M28系列并行FLASH; 20180618:添加28系列并行EEPROM; 20180613:添加ST93、M93系列;添加AM29F400BB; 20180609:添加MX29GL系列; 20180604:添加FT25H系列; 20180602:添加BR93系列;
新版本软件获取:公众号首页下方菜单-技术支持-软件安装包
道友临走前点下方留下您的爪印,您的每一次点赞都是创作者的写作动力,如果觉得文章不错就分享吧,让更多的小伙伴加入我们的大家庭! 长按下方图标 识别二维码关注 获得更多维修教程
