查看: 586|回复: 0
求老师看一下程序坏没坏
发表于: 2018-5-21 11:07:30
金正唱戏机板号MS-CK587B-C100A V1.1 2015-4-27按键号MS-CK588A-KEY-V1.0主控为F1C100A屏为4.3寸,程序及机子照片备份如下此机有时能开机,有时不能开机,但是大多数不能开,测3V供电,2.5V供电1.1V供电都有,八脚闪存6脚正常时有3.3V但是大多数此脚没有电压,晶振也代换过,无果,示波器测了也都有波形,本着先软后硬,在网上找一找数据,可是找不到,就换了66脚缓存,故障还是一样,有时候开机,进系统都正常,但是大多数不开机,所以怀疑程序坏了
GMT+8, 2024-4-16 14:21 , Processed in 0.052223 sec., 10 queries .
