查看: 6300|回复: 29
利用RT809H编程器DIY智能电视主板开机画面
发表于: 2018-5-9 09:06:59
前几天在群里发了一个自己动手DIY开机画面的小视频,感兴趣的同学还挺多,今天iFix君就跟大家聊聊怎么利用RT809H编程器来DIY自己的开机画面。
理论上来讲,只要是智能电视机都可以修改,当然这种修改,仅限于自己学习使用,不做其他用途。
做好准备工作:一块安卓主板,U盘,RT809H,原板备份文件。
iFix君当然会随手就地取材,安卓主板使用PPTV C52S主板来给大家演示,板号为T.MS638.U802。
首先主板通电开机,插入U盘,等完全开机后敲回车,进入安卓控制台,在控制台下输入df;
敲这个命令的目的是什么呢?是为了查看到U盘的路径,我们通过上图可以看到U盘的路径为/mnt/usb/sda1;
那么我们知道了路径以后,接下来继续在控制台下敲cd system,然后敲一个l;l是L的小写,大家不要搞错了。
我们从上图看到,里面有一个media文件夹,一般系统需要的音视频都放在里面,我们继续在控制台下敲:cd media,随后再敲一个l。
通过上图可以查看到,系统媒体文件基本都在,其中有一个boot.video为开机动画,先把它拷贝出来;
继续控制台下敲:cp boot.video /mnt/usb/sda1回车,把这个文件拷贝到U盘,拷贝时间大约几秒钟。
拷贝好以后,拔出U盘,插入电脑,先把文件拷贝到电脑,随后查看一下这个文件的属性;、
可以看到此文件大小为5.38M,那么我们再用RT809H工具链里面的16进制编辑器打开它,同时也用16进制编辑器打开主板完整备份文件,从完整备份文件里找到boot.video的地址(查找方法在公众号首页菜单-精选-案例直播里的手把手教你巧妙使用16进制编辑器有详细说明,这里不再赘述)。
我们可以看到开机启动的动画在19B35000地址处,换算容量大约在400-500M之间。
知道了大概地址位置,那么接下来就用RT809H飞线读出400-500M之间的数据,先放上点位图:
设置好地址点读取:
读出来后用16进制编辑器打开,找到boot.video的地址,发现读出来的地址位置在B35000;
自己做好一个视频动画,容量不要超过原始文件5.38M,同样用16进制编辑器打开,选择全部复制;
在读出来100M的B35000地址处,覆盖粘贴,保存;
写入保存的100M文件;
恢复电路,通电开机看修改后的效果,良好。
好啦,今天就分享到这里,欢迎大家跟iFix君讨论更多的RT809H编程器的巧妙用法,挖掘出更多好玩的功能!
发表于: 2018-5-10 22:20:55
谢谢版主分享的技术资料,下载学习 ...
发表于: 2018-5-11 09:12:03
高手呀!把809H玩得出神入化了,赞一个!厉害厉害厉害。
发表于: 2018-5-11 17:10:02
这个功能基本没用,研究的头发都白了
发表于: 2018-5-12 08:52:47
谢谢版主分享的技术资料,下载学习
发表于: 2018-5-12 13:34:14
現在先來上學,會有點慢嗎?謝謝教學分享
发表于: 2018-5-12 19:58:54
谢谢分 享,学 习了
发表于: 2018-5-13 11:17:23
高手呀.看蒙圈了
发表于: 2018-5-13 20:16:20
我是写不好,学不会
发表于: 2018-5-14 11:10:37
厉害了809H
GMT+8, 2024-4-27 03:15 , Processed in 0.054574 sec., 10 queries .
