查看: 26104|回复: 104
PPTV-43P(MS828)方案量产软件发布
发表于: 2018-4-20 10:01:01
PPTV的43P型号的主板板号为T.MS828.U802,主芯片采用的是MSD6A828,软件为高安算法绑定芯片唯一ID,DDR采用南亚的512MX2+512MX2=2G,EMMC三星和东芝都有用到,容量8G。
串口打印连接端口在CN3口,可以直接插入连接。
工厂模式进入方法:静音-左-上-左-上-静音。
我们在之前的文章中说过,高安算法的主板,更换主芯片后,芯片ID就会发生变化,那么就需要重新绑定ID,一般两种方法可以:
1、写入引导,高安算法的主板按厂家方式写引导是需要解密的,可以用RT809H直接写入,不需要做解密流程;
2、写入量产软件,量产软件内包含了引导和主程序,写入后直接开机;
由于PPTV公司没有提供引导程序,我们只有略过这一步骤,写入iFix团队为大家制作的量产软件也可以完美的重新绑定ID。
当然了,写入量产软件是非常可靠的,不管厂家怎么变,写入量产软件就一招,量产软件支持离线写入和飞线写入,下面先分享点位图:
飞线写入方法已经有太多文中说过,这里就不在赘述了,厂家提供的强升软件和量产软件都已打包好,回复43P,可以获取软件下载包。
厂家强升包升级方法:将allupgrade_828.bin文件放入U盘根目录,插入主板USB2.0口,开机自动识别升级文件开始升级。
在这款机型中,使用厂家提供的强制升级软件进行常规升级时,很多维修工程师会发现升级不上去,基本就被卡住没招了,这里我跟大家说一下注意事项。
先来说说原因,这是由于这款主板升级时设置了一个软件版本验证,假如主板本身版本是4.5版本的,如果你现在U盘内的软件也是4.5版本的,那么就会验证不通过,无法升级!
那这样就没办法了吗?有的!就是升级一个之前的版本,然后再升回高版本就可以了!
上图是官网提供的两个版本的软件,一个4.5的,一个是3.2.1的,如果你的主板本身是4.5的,那么你就需要先升级3.2.1的版本,然后再升级4.5版本升回去。
在我们公众号的写作中,难免的出现一些疏漏,所幸的是兄弟们发现错误都会及时的指出和反馈,这次发现错误的是冯池兄弟,非常感谢他。
海信7232板高安938方案量产软件发布一文中的DDR参数表,由于疏漏把两个型号的丝印写成一样了,上面的应该是K4A4G165WB-BCRC。公众号发布后图片无法更改,大家注意一下就行。
冯池兄弟跟iFix君私下关系也非常好,在iFix团队发展过程中,提出了很多宝贵意见和建议,这是对iFix团队非常大的支持,iFix团队的发展离不开兄弟们的关心和爱护,同样离不开宝贵的意见和建议!谢谢!
发表于: 2018-4-20 10:45:22
感谢   分享
发表于: 2018-4-20 10:49:32
感谢分享,不断学习中。。。。。。。。
发表于: 2018-4-20 12:52:53
谢谢    分享
发表于: 2018-4-20 13:06:27
谢谢楼主的大力分享
发表于: 2018-4-20 15:01:26
感谢分享,不断学习中。。。。。。。。
发表于: 2018-4-20 16:19:07
Thank you for sharing.
发表于: 2018-4-21 08:48:38
感谢楼主分享
发表于: 2018-4-21 10:34:01
感谢分享,不断学习中。。。。。。。。
GMT+8, 2024-3-28 22:35 , Processed in 0.057842 sec., 12 queries .
