查看: 9550|回复: 43
实战:DDR部分引起的不开机
发表于: 2018-3-30 14:10:03
今天跟大家分享一个小故障。
厂家:长虹
板号:JUC7.820.00158023
机芯:ZLS58GIH
此板拿到手时,故障标注为不开机,直接连接串口查看打印信息。
此板连接串口有两个位置,一个位置是厂家预留出来未装插针的端口,标着RX、TX、GND,另一个位置在HDMI2的2脚和14脚(长虹后期的主板串口位置基本一样)。
特别提示:通过HDMI端口连接串口是指厂家将RX和TX设计在了HDMI端口!并不是所有HDMI端口都能够连接串口,串口设计在HDMI端口的也仅限几个厂家而已,也就是说通过HDMI端口是否能连接串口,取决于主板厂家设计。最近有一部分同学和外国友人经常问及这个问题,所以在这里特别说明一下。
连接串口后,要看到正常的打印信息,要保证线序和波特率,波特率现在的主板基本都为115200,默认就好,知道自己主板线序的同学可以点“参数设置”直接设置线序,不知道时可以依次试,反正一共就四种线序。
有一点需要注意的就是:查看打印的目的,其实就是查看主板通电后启动后的过程,所以串口连接正常后,需电源重新通电才能看到正确的打印信息,在切换线序的时候,多等一下,让电源有放电时间!
Mstar方案比较方便,通电后直接点“ISP自动识别”,可以辅助识别线序,识别成功后,直接点“串口打印”就可以通电查看打印信息了。
特别说明:电视板卡ISP自动识别仅限用于Mstar方案,经常看见一部分同学拿着MTK和RTD的板子用ISP自动识别不成功,所以在这里再次重申一下!
回到正题,看看主板的故障打印:
从上面的打印信息可以看出DDR初始化失败,BIST1-FAIL说明故障原因是BIST1故障,此板两片DDR,动手之前先分清BIST0和BIST1分别对应的位置,BIST1对应位号为MU2。
接下来就是测量MU2的工作条件,供电1.52V,基准0.76V正常。
接下来测量通讯,测量通讯时主要是对比测量,在测量中发现有一组明显低于正常值。
大部分正常值:
测量到的异常值:
为了判断故障在主芯片还是在DDR,断开通讯电阻,对比测靠近主芯片一端的值一致,判断DDR失效。
DDR型号为南亚厂家的NT5CB256M160P,一时没找到,用了海力士相同容量的H5TQ2G63FFR代换。
通电后待机打印信息正常,二次开机后卡在了开机画面,打印停在了启动内核之后,如下图:
怀疑换的DDR在此板不兼容,于是从旧板拆了一片原型号的NT5CB256M160P,通电后故障排除,维修结束,算是走了一点小弯路,所以大家在维修中代换时要注意!
今天的案例分享结束,欢迎小伙伴们分享大家在维修过程中的心得!
当然了,iFix君是不会忘记制作此板量产软件的,先分享点位图!
公众号原文点赞后,回复ZLS58GIH获取量产软件。
发表于: 2018-3-30 15:37:17
NT5CB256M160P 容量为512M,需要用H5TQ4G63FFR代换
发表于: 2018-3-30 16:35:03
感谢版主分享实战经验,很宝贵的资料,好好学习!
发表于: 2018-3-30 16:49:59
Thanks for the information.
发表于: 2018-3-30 17:17:00
谢谢   分享
发表于: 2018-3-30 17:20:22
发表于: 2018-3-30 17:31:42
谢谢   分享
 楼主| 发表于: 2018-3-30 18:39:38
谢谢提醒
发表于: 2018-3-30 19:57:22
好经验多谢分享。
发表于: 2018-3-30 20:52:25
谢谢分亨 很好的教程
GMT+8, 2024-3-28 16:32 , Processed in 0.058263 sec., 10 queries .
