查看: 1781|回复: 7
液晶彩电逻辑板TCON板工作原理与维修
发表于: 2018-3-11 21:57:00
三、TCON板供电的分类
    TCON板上设计的电源电路包括DC-DC电压转换电路(也称电源管理电路)和一些降压稳压电路、GAMMA校正电路等。
    液晶电视电源管理电路通常由一块IC与相关引脚就能产生不同大小直流电压,这些电压用于满足TCON板上时序控制IC(即主芯片)、SDRAM随机存储器、GAMMA电压形成及屏基板栅、源驱动电路工作。较常见的电源管理IC有TPS65161A、TPS65160A、TPS65162A、BD8156EFV、MAX1518等。这些IC脚工作方式大同小异,都要产生四大类电压:自举升压电路产生的VDD(通常是16V左右,有的标注为VAA、VDA等,测试点常标注为PAD-AVDD)、Gate Driver栅驱动电路需要的两个电压VGH(有的为26V9有的为23V9有的达+31V)、VGL(-5.5V左右、个别的还达到-31V)和VCC低电压。VGH电压负责TFT打开,VGL负责TFT关闭。VCC电压有的3.3V,有的为2.5V,屏不同TCON板上标注电压符号也有所不同,有的为VDD25或VDD33、V3D3,有的又为Vlogic。此类VCC电压相对较低,用于供主TCON芯片及随机存储器SDRAM、屏栅驱动、源极驱动等电路工作。VCC电压再经电路板上设置的DC-DC降压转换电路形成如2.5V或1.8V供主控制TCON电路工作。而自举电压产生的VDD电压主送GAMMA校正电路,产生14路或18路、甚至更多路GAMMA电压送入屏源驱动电路,GAMMA电压有的标注为GMO、GM1……,有的又标为VCMA1、VCMA2……,或VGMA1、VGMA2……等。GAMMA送入源驱动电路,使送入屏上TFT管的5极电压在0V~18V之间变化,再通过S极与共极VCOM间的电压差,决定加在相应位置TFT管控制的液晶上的电压,从而实现不同显示效果的画面,校正画面灰度等级。
    图9画出了奇美T315XWO1屏逻辑板主板提供的5V在TCON板上转换成其他电压的分布图。5V经保险管F 1、R502限流后分成两大支路:
      第一大支路经R501去Q501作开关控制。Q501要输出VIN(5V)电压,首先是5V通过R539去U3产生2.5V电压提供给定时控制块,并使U4输出3.3V后,复位电路U10输出复位电平经Q502,使Q502饱和导通,Q501( P沟道)G极电压低于S极,Q501导通输出VIN给电源管理U2的22脚。U2工作后,从21脚输出并关脉冲,经Q507驱动放大后输出三路AX脉冲电路,其中一路送入D504支路产生AVDD电压,此电压中的第1路送往U13(LM431)和U5组成的GAMMA电压形成与校正电路后,形成22组GAMMA电压送入屏源驱动电路,调整输往屏TFT晶体管RGB数据控制信号电平,实现画面灰度校正;第2路经B603(AVDD1)后直接去屏驱动电路;AVDD电压的第3路经B101去U12,对屏送过来的COMF2共极电压进行误差控制再返回屏共极。
          U2的28脚输出负极性开关控制信号控制Q505,使③脚输出开关脉冲AX通过C515、D503组成负电荷充电泵电路,经Q505开关转换、C519~C521滤波后得到VGL负电压送入屏栅驱动电路,实现TFT工作关闭控制。U2的26脚输出正极性控制信号控制Q503开关动作,使21脚输出AX开关脉冲通过C512、D502组成正电荷充电泵电路,再盛加上AVDD电压接入Q503的e极,经Q503开关控制、C508、C509、C511滤波后得到VGH电压,见图10。此VGH电压再送入U2的①脚。TFT管工作时的时序控制信号YV1c,被定时控制芯片U1(AUO-016)送入U2的31脚后,在U2内经开关控制后从32脚输出VGHC去屏栅驱动电路,启动栅驱动输出打开TFT的控制电压。
    5V的第二大支路电压经过R539又分成了两路:一路经U3产生2.5V电压,经B709、B703等接入主定时控制块AUO -016;另一路经U4形成3.3V,作为整个TCON板上主芯片、存储器U11、动态随摆机存储器U9等的供电。
发表于: 2018-3-11 22:42:25
Thank you so much for your lesson.
发表于: 2018-3-12 08:57:30
好资料,多谢分享
发表于: 2018-3-12 11:57:19
发表于: 2018-4-4 22:57:29
赠人玫瑰手有余香,谢谢楼主分享的资料...学习中
发表于: 2018-4-22 21:21:22
好资料,多谢分享
发表于: 2018-4-25 07:57:56
好资料,只不过好看不懂
发表于: 2018-4-25 08:15:57
好资料,多谢        分享
GMT+8, 2024-3-29 21:01 , Processed in 0.054884 sec., 10 queries .
