查看: 18912|回复: 37
RT809官方教程——全面剖析乐视X60/X70系列维修要点(二)
发表于: 2018-2-5 11:18:09
上节给大家讲了不开机的维修流程,从后台看,反响挺大,主要是发现RT809F/H的很多功能不被大家所知道,其实每一次的功能更新都有发布,只要持续关注公众号和论坛,这些赚钱的功能才不会从你眼前溜掉,闲话少说,今天继续为大家分享此板常见故障的维修。
二、卡LOGO故障
我们先来说说卡LOGO故障的体现,开机直接卡在开机LOGO处,看见LOGO后一直灰屏,看见LOGO后反复重启,这都属于卡LOGO故障,此类故障在高通方案来说,基本都属于软件故障,重新烧录软件就行了。
软件恢复有三种方式:
1、恢复出厂设置
方法:先将电视处于待机模式;
39键遥控器:按数字键369+确定;
超遥3:设置+音量加+音量减+频道加+频道减+power键;
2、OTA包升级
方法:电视处于待机模式,将文件名为update.zip的U盘离线升级包放入fat格式U盘根目录,插入到主板USB口。
39键遥控器: 3+6+9+确定键;
超摇3:设置+音量加+音量减+频道加+频道减+power键;
3、强刷EMMC
在上述两种方法都不能解决问题的情况下,就只能用RT809H强制写入了,RT809H支持在线和离线读写,由于离线读写较为简单,速度也比较快,这里不再赘述,今天我们主要讲在线读写的方法。
高通方案不适合原主板供电,采用编程器自身供电即可,按照下面点位图依次焊接CLK(白色)、CMD(紫色)、D0(绿色)、VCCQ(黄色)、地(黑色),然后C900处和C905处一根导线短接。
按照下图步骤操作,在芯片印字框输入“EMMC”,型号下面选择“EMMC_AUTO_ISP”,点设置,设置好后确定,就可以开始在正常的读写操作了。
养成良好习惯,在写入之前,做一个数据备份,乐视918方案量产软件分享文中说到MAC地址和key值这个一定要注意,因为这个直接关系到乐视会员的绑定,如果用户有会员,那么就一定要写,这也是很多换板师傅的痛点,如果本机含会员,那么换板之后本机的MAC和key值异常,造成乐视会员无法使用。
MAC地址一般在机壳的铭牌上有标,但仅有MAC地址也不能开启绑定乐视会员功能,因为乐视会员绑定了MAC地址和KEY值,缺一不可。
备份的数据用HXD或WINHEX之类的软件打开,搜索devicekey即可看到本机的MAC和KEY,如下图:
点写入,就可以直接写入备份软件。
写入完成后,卡LOGO故障就会得到完美解决!
三、灰屏
灰屏的体现为:有声音,有光,无图像,可以正常开关机。这类故障不大好精确锁定,因为主板LVDS输入部分、LVDS变频电路部分、屏线、逻辑板、屏自身都会引起这个故障现象。
最快速的方法就是用万能板点屏,或者LVDS转换器观看主板是否有图像,如果确定为主板自身故障,那么故障点基本为LVDS输入部分和变频部分故障。
下面给大家分享一下iFix君的习惯检修流程:
1、上屏供电12V是否正常;
2、3.3V、2.5V、1.8V、0.9V(DDR基准)、1.0V供电是否正常;
3、LVDS输入部分对地阻值是否正常(比对测量);
4、变频输出部分对地阻值是否正常(比对测量);
5、Y3001时钟是否正常;
6、U3004内部软件是否正常;
7、更换U3003(DDR);
8、更换PA136PDG;
乐视高通方案的维修实战今天就跟大家分享到这里,大家可以到技术群里一起交流维修经验。
公众号首页回复X70,获取MAX70软件(RT809H专用写入)下载地址。
发表于: 2018-2-5 11:42:17
維修經驗謝謝分享!!
发表于: 2018-2-5 11:43:46
很好的教程,收藏起来!
发表于: 2018-2-5 12:30:36
谢谢版主的分享
发表于: 2018-2-5 14:42:55
送人玫瑰手有余香,谢谢楼主分享的资料...下载学习
发表于: 2018-2-5 18:01:32
多谢楼主分享.
发表于: 2018-2-5 23:01:22
Thank you for your post.
发表于: 2018-2-6 19:33:28
Thank you for sharing!!!
发表于: 2018-2-7 09:33:47
Muito bom apendendo!   Obrigado.
发表于: 2018-2-11 09:24:39
谢谢版主分享
GMT+8, 2024-4-18 23:36 , Processed in 0.059483 sec., 12 queries .
