请选择 进入手机版 | 继续访问电脑版
查看: 11425|回复: 36
RT809官方教程——全面剖析乐视X60 X70系列维修要点(一)
发表于: 2018-1-23 10:11:21
乐视X60、X60S、MAX70是乐视第一批大尺寸电视,采用高通方案,主板售价非常昂贵,维修资料基本为0,成为维修界一大难点,这种情况对于iFix团队来说,是无法容忍的,今天iFix君决定跟大家深度剖析此系列主板的维修要点和实战维修经验。
从上图可以看出,此系列主板结构较为分散,整机处理器采用Qualcomm APQ8064,单独MCU控制(WT61P805),多路时序DC输出(PWM8920),60转120HZ变频电路采用PA136PDG,从高发的故障现象来说,不开机、卡LOGO、灰屏故障比较普遍,iFix君就以这些常见故障,来剖析主板结构和维修方法。
一、不开机
在保证各路DC-DC和LDO都正常的情况下,故障范围基本锁定在MCU控制电路和APQ8064及外围电路部分,只要先区分开故障范围,维修就相对简单了,那么怎么区分呢?我们可以通过串口打印来判断。
先了解一下此板串口打印的连接方法,如下图:
编程器连接如下图:
打印信息正常状态如下图:
此板的打印信息较为简单,但是有助于我们区分故障范围,上面的一段打印信息是iFix君通过按键开机的一段打印,什么意思呢?我们先来了解一下:
weltrend mcu version: 6D---MCU软件版本;
keypad start system---接收到按键开机信号;
Start system is end---已启动系统;
power up state---持续开机状态;
从上面的打印可以看出,开机后先读取到MCU软件版本,按压按键后MCU接收到开机信号,然后MCU把开机信号送入APQ8064,检测到系统完全启动,保持持续开机。
如果开机打印信息正常,系统不能启动,那么就要检查APQ8064工作状态及外围电路;如果打印信息不正常,那么就需要检查MCU电路了,下面我们先来了解一下MCU电路的作用。
MCU控制电路的作用:
待机状态下:
1、接收遥控和按键的开机信号;
2、控制LOGO LED亮度;
3、AC-DET信号监控;
开机后:
1、控制LOGO LED 亮度,比待机时略亮;
2、给APQ8064一个开机信号;
3、控制电源板输出所有电压;
4、与APQ8064状态交互;
5、USB Host/Device 切换,USB Host是读数据的接口,而USB Device是提供数据(被读)的接口;
6、交流状态监测;
7、面板按键功能转换;
在实际维修中,不开机故障iFix君还真没遇到APQ8064自身引起的,PMW8920及周边电路组成的多路DC电路故障较多,其次基本为MCU电路故障,而MCU电路故障又分为硬件故障和软件故障。
硬件故障判断很简单,基本工作条件满足(供电,时钟,复位)就会有打印信息出来,软件故障就需要对WT61P805写入正确的软件。
RT809H支持WT61P805在线读写,可能很多小伙伴不知道这个功能,这个可是非常值钱的功能,WT61P805不仅仅用在乐视主板上,还大量的用在了三星主板上,软件故障率非常高,这么值钱的功能一定要牢记!
WT61P805的在线读写,目前为止,市面上的编程器仅RT809H能做到,下面我们一起来跑一遍WT61P805软件读写流程。
1、参考上图,R2013和R2014接0欧电阻或直接短接,然后按照图中提示连接RT809H编程器,注意一下,之前看打印信息的R2011和R2012电阻此时需断开;
2、主板通电,打开RT809H操作界面,在印字框输入“805”,然后在小类里双击"WT61P805#ISP";
3、点读取,开始读取MCU数据,读取时间很快,几秒可完成,读取完成后保存好正确软件,留着下次备用;
4、写入之前,点打开,打开正确软件,然后点写入,写入时间也非常快;
不开机故障,通过剖析以后,是不是觉得非常容易了?今天就先给大家总结到这里,下节我们继续为大家剖析其他类故障!
公众号回复X60MCU获取MCU固件。
从后台来看,还有很多小伙伴不懂怎么回复,在哪回复,如果需要下载软件,请在公众号首页回复,如果要给作者留言,在下方写留言就行了!
发表于: 2018-1-23 10:27:44
感谢楼主 分享好资料
发表于: 2018-1-23 10:47:29
感谢楼主提供教程,收藏
发表于: 2018-1-23 14:30:35
多谢楼主分享的资料,论坛有你更精彩  下载学习...
发表于: 2018-1-23 20:27:54
分享好资料!谢谢
发表于: 2018-1-24 15:15:13
感谢楼主 分享好资料,论坛有你更精彩  下载学习...
发表于: 2018-1-24 22:18:12
Thank you so much for your lesson.
发表于: 2018-1-25 09:12:32
多谢楼主分享
发表于: 2018-1-25 10:13:07 来自手机
感谢楼主提供资料教程
发表于: 2018-1-25 10:58:30
感谢楼主 分享好资料
QQ|Archive|手机版|iFix 爱修网 ( 京ICP备12043912号 京公网安备11010802011648号 )
GMT+8, 2019-3-20 11:07 , Processed in 0.082369 sec., 12 queries .
Release 20180101, © 2001-2019 Comsenz Inc.
MultiLingual version, Rev. 850, © 2009-2019 codersclub.org
