查看: 57031|回复: 185
RT809H官方教程——创维8H73(海思)刷机分享
发表于: 2018-1-19 10:28:41
海思系列方案芯片近两年被各大厂家新机型大量使用,并陆续进入维修期,软件故障率较高,厂家刷机流程繁琐,刷机时电脑需要安装JAVA环境,不被大多数维修工程师掌握,今天以创维8H73机芯为例给大家演示RT809H的简单操作,iFix团队后期会陆续推出海思方案的简单解决之道。
创维8H73机芯采用华为海思的HI3751ARBCV5100主芯片,EMMC使用东芝THGBMBG5D1KBAIL(4G),外置2片1G的DDR,此机芯又分为M5E、M6E系列、M7系列和V5E系列,各系列内主程序通用,支持串口调试屏参。
厂家提供的主程序升级包为ZIP格式,不支持空片烧录,升级时需要进入recvoery界面,所以更换空片EMMC时,需要烧录的不仅仅是fastboot(引导程序),还需要烧录bootargs(默认引导程序配置参数)、recovery(android标准升级界面)、Baseparam(系统平台一些基本配置参数)、Panelparam(屏参相关信息)、logo(系统第一个开机画面)、kernel(linux 系统内核)、dtv(dtv相关数据)、atv(atv相关数据)。
上面这些所有的软件,都位于EMMC的User区前端100M内,用RT809H写入比较简单,直接写入整个备份文件即可直接开机,或写入0-100M后用厂家U盘升级包刷机,下面先给大家演示一下写入0-100M后U盘升级方法。
1、按照点位图用iFix官方ISP彩线分别焊接好CMD(紫色)、CLK(白色)、D0(绿色)、地(黑色)这四个点,然后插入RT809H编程器ISP口;
创维后期的主板比较厚道,都在印制板上印有点位,用原主板供电时,需要断开CLK电阻,印制板上的CLK点位连接在主芯片的一端,所以断开CLK电阻后,需要把点位焊接在靠近EMMC的一端,否则会造成编程器读写失败。
2、打开RT809H操作界面,在芯片印字框内输入“EMMC”,在下面小类里选择“EMMC_AUTO_ISP”,如下图:
3、点设置,弹出来的小框按下图设置好后点确定。
4、点写入,在弹出的路径框选择RT809H专用写入软件,鼠标双击任意一个文件,开始写入;
5、100M文件写入很快,10秒左右完成!
6、恢复电路,插入串口线,点编程器下方参数设置后保存;
7、打开SecureCRT超级终端,按住电脑键盘CTRL+C不松,主板上电,直到出现命令行,控制台下输入“rec”后回车,会自动进入recvoery界面;
8、在recvoery界面下,选择清除所有数据,这个步骤一定要做,否则可能不能升级;
9、清除数据完成后,选择第一项“使用U盘或SD卡升级”;
识别到升级文件,按遥控确定键;
10、系统正在升级,耐心等待几分钟;
11、所有功能正常!
关注iFix官方公众号:iFix_Aixiu, 选择爱修 技术无忧
发表于: 2018-2-24 21:41:23
8H73 非常感谢分享精品文章!
发表于: 2018-1-19 11:07:48
好教程,收藏了
发表于: 2018-1-19 14:37:43
8H73    多谢楼主分享的数据,论坛有你更精彩......下载学习
发表于: 2018-1-19 16:34:56
罗老师辛苦了
发表于: 2018-1-19 16:36:25
还是没有下载链接
关注公众号。  发表于 2018-1-19 17:38
发表于: 2018-1-20 19:34:15
8H73    多谢楼主分享的数据
发表于: 2018-1-21 10:37:05
发表于: 2018-1-21 11:59:53
好教程,收藏了
发表于: 2018-1-21 12:02:47
发表于: 2018-1-21 15:11:25
8H73 非常感谢分享精品文章!
GMT+8, 2024-4-20 18:25 , Processed in 0.075501 sec., 14 queries .
