查看: 17107|回复: 35
RT809官方教程——长虹ZLS58机芯维修经验
发表于: 2018-1-17 14:06:50
长虹ZLS58机芯主板是长虹第一款使用高安加密算法的主板,主芯片型号为MSD6A638JQ,由于其超高的性价比,覆盖产品尺寸较多。
电视型号
机芯
49U1
ZLS58G-iP-2
55U1
ZLS58G-i-1
43U1
ZLS58G-iP-1
49A1U
ZLS58G-iP-2
55A1U
ZLS58G-i-1
49U3C
ZLS58G-iP-2
55U3C
ZLS58G-i-1
43U3C
ZLS58G-iP-1
UD49D6000i
ZLS58G-iP-2
58U1
ZLS58G-i-1
UD43D6000i
ZLS58G-iP-1
UD55D6000i
ZLS58G-i-1
43A1U
ZLS58G-iP-1
43U1A
ZLS58G-iP-1
49U1A
ZLS58G-iP-2
50U1A
ZLS58G-iP-2
55U1A
ZLS58G-i-1
50U1
ZLS58G-iP-2
43U3C
ZLS58G-iP-1
43C1U
ZLS58G-iP-1
49U1
ZLS58G-iP-2
50U3C
ZLS58G-iP-2
58U1A
ZLS58G-i-1
50C1U
ZLS58G-iP-2
55E9600
ZLS58G-i-3
55G6
ZLS58G-i-3
UD65D6000i
ZLS58G-i-1
LED55Z80U
ZLS58G-i-1
49U3C
ZLS58G-iP-2
50E9600
ZLS58G-i-3
65E9600
ZLS58G-i-3
40U3
ZLS58G-iD
43E9600
ZLS58G-i-3
LED49Z80U
ZLS58G-iP-2
从上面表格中可以看出,电视型号和机芯太多,看得有点眼花缭乱,不要着急,iFix君教大家分辨。
从主板实物去看,分为单独主板和三合一主板(电源部分、LED背光驱动部分、主板部分)。带“P”的表示是三合一,不带“P”表示单独主板。
单主板实物如下图:
三合一主板实物如下图:
仅主板软件软件的角度去看,分为三种:ZLS58GI、ZLS58GI4X和ZLS58GIH,很多小伙伴不知道长虹的软件怎么认,长虹软件标识最准确的位置在主板长方形白色纸条上。
ZLS58GI软件标识如下图:
ZLS58GI4X软件标识如下图:
ZLS58GIH软件标识如下图:
主板部分的硬件完全一样,区别只在于软件不同,也就是说掌握ZLS58GI、ZLS58GI4X和ZLS58GIH的软件就可以完全搞掂长虹这款机芯了。
长虹软件的通用性做的还是相当好,屏参和串号都保存在外挂的24C32里,所以升级主程序不用担心原机屏参和串号丢失,如下图:
ZLS58串口在HDMI2口的2和14脚,板上也有RX/TX排插,爱修网制作的HDMI线还是比较方便,适用于RT809H/RT809F/RT809L。
线序设置为第一组即可看到打印信息。
另外,维修中这款主板DDR区分跟其他Mstar方案有一些区别,很多工程师容易在这个板上走进误区,这里我跟大家重点提示下,因为大家都知道Mstar使用习惯,引导偏移地址一般在主芯片左侧DDR,主程序偏移地址一般在主芯片顶部DDR。但这款板主程序偏移地址在主芯片左侧DDR,引导偏移地址在主芯片右侧DDR。
主芯片右侧DDR故障时,表现打印有几种:
AutoDQS0-OK
AutoDQS1-OK
_
AUTH_FAIL
上面的打印信息跟EMMC的user区引导丢失的打印一模一样,这个要注意,重写引导或专用量产软件后打印不变,那么就要检查右侧DDR了。
AutoDQS0-OK
AutoDQS1-OK
BIST0-FAIL
上面这个提示还是比较明显的,就是引导偏移地址的DDR工作不正常,只要能区分DDR分工,都能很快找到故障点。
AutoDQS0-OK
AutoDQS1-OK
_U
上面这段打印,引导丢失和引导偏移地址的DDR工作不正常都会引起,重写引导或专用量产软件后打印不变,那么就直接检查右侧DDR。
还有一种打印,就是开机直接进入控制台,跟主芯片ID发生变化的打印也是一模一样的,输入“cu”升级后,故障打印不变,这种故障也是右侧DDR工作不正常,如下图:
那么芯片左侧的DDR故障时,表现为什么呢?这个就比较好分辨了,如果看到下面的打印,直接查主芯片左侧DDR电路。
AutoDQS0-OK
AutoDQS1-OK
BIST1-FAIL
掌握上面这些知识点,维修这个方案的主板就非常容易了,为了更好的体验高安加密主板的刷机体验,我们给大家也准备了ZLS58GI和ZLS58GI4X的量产软件。前面电视机主板视频教程分享(长虹ZLS58机芯高安638方案)一文中有在线刷机方法,不同的是量产软件需要全部写完,大家参考一下,这里不再赘述,下面是点位图,VCCQ选1.8V。
回复长虹58GI索取ZLS58GI量产软件;
回复长虹58GI4X索取ZLS58GI4X量产软件;
由于量产软件制作相当费时,ZLS58GIH的量产软件还在制作当中,做好会交给技术支持放入技术交流群,到时候大家可以直接下载。
关注iFix官方公众号:iFix_Aixiu,选择爱修 技术无忧
发表于: 2018-1-17 14:27:27
多谢楼主分享的数据,论坛有你更精彩......下载学习
发表于: 2018-1-17 17:25:55
楼主编辑的够详细,资料宝贵,对维修师傅们很有帮助,谢谢楼主的分享。
发表于: 2018-1-17 17:47:40
Thank you for your sharing.
发表于: 2018-1-17 19:51:23
Thank you
发表于: 2018-1-18 20:40:39
谢谢您的分享
发表于: 2018-1-18 20:42:39
很好的帖子,谢谢你的分享
发表于: 2018-1-18 23:00:31
发表于: 2018-1-20 09:30:41
谢谢楼主的分享。
发表于: 2018-1-20 20:31:18
GMT+8, 2024-4-27 04:33 , Processed in 0.067806 sec., 12 queries .
