查看: 3367|回复: 9
RT809官方教程——松下TH-P42C30C不开机维修
发表于: 2018-1-12 17:06:05
作者:吕成建
接修TH-P42C30C机器,不开机,指示灯不亮,按下电源开关后检查电源板P6接口的6脚STB 5伏,实测电压0伏,拔掉插头,测量依旧0伏,说明电源板故障,拆下检修待机电源,测量待机电源的300伏正常,测量次级UN305的输入7伏左右,输出5伏正常。
接下来测量UN303的S G极为5伏,D极无输出,此管是受U207的10脚控制,U207在正常情况下,按下电源开关后12脚收到高电后,由10脚输出低电平送到Q312,Q312截止这时Q310由截止变为导通,导通后拉低UN303的栅极,则UN303的D极输出待机5伏给主板。
测量U207的7脚供电正常16脚交流检测波形正常,此机交流检测只取了220伏的一路所以测量波形为50HZ。
测量10脚是高电平,测量12脚一直是0.22伏,不对,12脚在按下电源开关后应该是高电平,顺便说明一下,松下等离子的电源开关不是交流开关,是控制电源板的单片机的某一个引脚高低电平继而再由单片机的IO端口控制各路电压的输出。
现在问题逐渐明了,既然单片机的12脚电压不对,顺此往下查,测量R490的上端是5伏下端是0.22伏,测量R490电阻正常。
测量U207的12脚对地阻值正反都是470多欧姆。
说明U207已损坏,接着尝试提高U207的12脚电压看看能不能解决,于是把R490换成220欧姆电阻,此时测量12脚电压为2伏多按下电源开关测量STB5伏依然没有,看来只能更换原型号的U207了,该机实际用的HT66F30查阅资料得知芯片内置程序,只能找相同型号且是松下电源板应用的来代换,找到TH-P42X50C的电源板用的相同芯片,拆下装到此板上试机ok。
发表于: 2018-1-13 20:47:36
感谢吕工维修经验。
发表于: 2018-1-19 22:07:00
Thank you for your application tutorial.
发表于: 2018-2-12 19:08:06
感谢您的教程
发表于: 2018-3-18 12:13:15
感谢您的教程
发表于: 2018-6-5 16:21:20 来自手机
发表于: 2018-6-6 15:33:29
厉害了 多谢楼主分享
发表于: 2018-6-6 19:41:23
Thank you very much
发表于: 2018-6-15 21:32:44
多谢楼主分享
发表于: 2018-6-19 13:16:26
厉害了 多谢楼主分享
GMT+8, 2024-4-23 19:28 , Processed in 0.082968 sec., 11 queries .
