楼主: cdelphifans
刚收到TR809H读NAND疑问
发表于: 2018-1-6 12:04:45
这前用的809F,看到809H功能强大很多就买了一个,刚收到就试了下读NAND,随手找了个TSOP48脚的不知容量,识别信息如下,目前正进行校验,发现一个问题,读取的文件是很多part扩展名的文件,单个文件大小56M,请教一下这是正常现象吗?这些文件用什么方法合成一个?谢谢了!
002:  引脚接触良好。
003:  TotalPageNum: 0x100,PageNumInBlock: 64,PageSize: 0
004:  点“读取”后会先弹出“保存”对话框,点“写入”后会先弹出“打开”对话框。
005:  当前所选:NAND_AUTO
006:  正在下载器件编程算法 ......
007:  算法更新成功。
008:  >------------------------------------OK---------------------------------------<
009:  引脚接触良好。
010:  TotalPageNum: 0x100,PageNumInBlock: 64,PageSize: 2112
011:  HYNIX, ID: 0xADDE14A7424AADDE, 3.3V, CE:1, 8bit, Col: 2, Row: 3, MLC.
012:  PageSize:16384B, OobSize:224B, BlockSize:4096KB, ChipSize:8304MB.
013:  E:\NAND_AUTO_2126\NAND_AUTO_2126
014:  开始读取芯片......
015:  缓冲区数据累加校验和:16位_0x6A2D ,32位_0x91126A2D ;
发表于: 2018-1-6 12:38:59
我也想知道啊
发表于: 2018-1-6 12:59:29
那是因为你的IC  呢的数据造成的。你找一电视机主板上的试试就知道区别了.........
发表于: 2018-1-6 15:32:31
有意思,等高人回复你吧
 楼主| 发表于: 2018-1-7 17:19:28
确实是这样的,是因为没有正确识别芯片,换了个芯片就正常读出来了。
020:  引脚检测数值为0x8F5EF10799C3,器件库数值为0xF18F00799C0。
021:  引脚接触良好。
022:  TotalPageNum: 0x100,PageNumInBlock: 64,PageSize: 0
023:  自动识别到1个ID相符的型号。
024:  http://www.ifix.net.cn/thread-53859-1-2.html
025:  点“读取”后会先弹出“保存”对话框,点“写入”后会先弹出“打开”对话框。
026:  当前所选:MT29F64G08CBABA@TSOP48,容量:71488M位,8936M字节。
027:  转接座型号:RT-TSOP48-1, 0.5, 12*18, Pin to Pin
028:  正在下载器件编程算法 ......
029:  算法更新成功。
030:  >------------------------------------OK---------------------------------------<
031:  引脚检测数值为0x8F5EF10799C3,器件库数值为0xF18F00799C0。
032:  引脚接触良好。
033:  TotalPageNum: 0x100000,PageNumInBlock: 256,PageSize: 8936
034:  E:\MT29F64G08CBABA@TSOP48_207\MT29F64G08CBABA@TSOP48_207\MT29F64G08CBABA@TSOP48_207
035:  开始读取芯片......
 楼主| 发表于: 2018-1-7 17:21:28
还想请教下老师
029:  算法更新成功。
这个的意思是从网络上下载编程器算法吗?还是说从电脑上下载到编程器上?
 楼主| 发表于: 2018-1-7 17:29:08
确实是芯片没有正确识别,换了一个就能正常读出来一个文件了,谢谢了!
021:  引脚接触良好。
024:  论坛相关链接(这个真是好啊。可以直接看到相关的东西,iFix太方便了!)
029:  算法更新成功。
032:  引脚接触良好。
035:  开始读取芯片......
 楼主| 发表于: 2018-1-7 18:09:27
馒头宝宝 发表于 2018-1-6 13:21
TSOP48上面不是有印字的吗?你发这玩意,一般平民是看不懂的,只有官方才看得懂.
识别出来的和印字不相符,有些芯片上面的标识也不是很准确,谢谢你回复,我已经找到怎样合并了
发表于: 2018-1-8 09:23:02
cdelphifans 发表于 2018-1-7 17:21
还想请教下老师
029:  算法更新成功。
这个算法更新成功呢是从 你电脑安装的809H  软件里下载的,因为不同厂家的程序是不一样的,算法不对下载的数据是不能用的哦。我也是学习不久,具体问题可以到论坛里搜索一下 就知道了
 楼主| 发表于: 2018-1-9 17:08:24
ahsztiancl 发表于 2018-1-8 09:23
这个算法更新成功呢是从 你电脑安装的809H  软件里下载的,因为不同厂家的程序是不一样的,算法不对下载 ...
好的,谢谢了!809H真的好用,太喜欢了。809F淘汰给朋友了
GMT+8, 2024-5-8 20:36 , Processed in 0.052443 sec., 12 queries .
