查看: 2194|回复: 10
RT809F是不是读不了25l1605
发表于: 2017-12-31 10:14:28
: 可以识别,读取的时候就这样显示,我的其他芯片可以正常读取,我反复试过,求方法。 C:\USERS\ADMINISTRATOR\DESKTOP\32A3.W25Q64_20171231_91631.BIN
027:  文件已载入,累加校验和:16位_0xDECF ,32位_0x4666DECF ;
028:  引脚接触良好。
029:  芯片ID校验正确。
030:  开始写入芯片......
031:  自动擦除...
032:  擦除成功,用时:20.87秒。
033:  开始写入...
034:  写入成功,用时:64.91秒。
035:  自动校验...
036:  校验成功,用时:12.95秒。
037:  用时:98.78秒,平均速率41441字节/秒。
038:  >------------------------------------OK---------------------------------------<
039:  插座上无芯片或锁紧座没有压紧!
040:  插座上无芯片或锁紧座没有压紧!
041:  插座上无芯片或锁紧座没有压紧!
042:  引脚接触良好。
043:  自动识别到3个ID相符的型号。默认选择第一个,如有必要请手动选择其它型号。
044:  当前所选:W25Q64,容量:64M位,8M字节。
045:  >------------------------------------OK---------------------------------------<
046:  C:\USERS\ADMINISTRATOR\DESKTOP\长虹欧宝路LED32B6,主板HK-T.RT2634P91.W25Q64_20160804_95601.BIN
047:  文件已载入,累加校验和:16位_0xF3E1 ,32位_0x420BF3E1 ;
048:  引脚接触良好。
049:  芯片ID校验正确。
050:  开始写入芯片......
051:  自动擦除...
052:  擦除成功,用时:17.08秒。
053:  开始写入...
054:  写入成功,用时:67.94秒。
055:  自动校验...
056:  校验成功,用时:12.95秒。
057:  用时:98.01秒,平均速率41765字节/秒。
058:  >------------------------------------OK---------------------------------------<
059:  引脚接触良好。
060:  自动识别到6个ID相符的型号。默认选择第一个,如有必要请手动选择其它型号。
061:  当前所选:MX25L1605,容量:16M位,2M字节。
062:  >------------------------------------OK---------------------------------------<
063:  芯片第3脚接触不良。
064:  芯片第3脚接触不良。
065:  芯片第3脚接触不良。
066:  芯片第3脚接触不良。
067:  芯片第3脚接触不良。
068:  芯片第3脚接触不良。
069:  芯片第3脚接触不良。
070:  芯片第3脚接触不良。
071:  芯片第3脚接触不良。
072:  芯片第3脚接触不良。
073:  芯片第3脚接触不良。
074:  芯片第3脚接触不良。
075:  芯片ID校验正确。
076:  开始读取芯片......
077:  状态寄存器1数值:0x80 。
078:  读取成功,用时:3.2秒。
079:  自动校验...
080:  校验成功,用时:3.23秒。
081:  缓冲区数据累加校验和:16位_0x14C3 ,32位_0x184114C3 ;
082:  用时:6.451秒,平均速率650178字节/秒。
083:  >------------------------------------OK---------------------------------------<
084:  引脚接触良好。
085:  自动识别到6个ID相符的型号。默认选择第一个,如有必要请手动选择其它型号。
086:  当前所选:MX25L1605,容量:16M位,2M字节。
087:  >------------------------------------OK---------------------------------------<
088:  芯片第3脚接触不良。
089:  芯片第3脚接触不良。
090:  芯片第3脚接触不良。
091:  芯片ID校验正确。
092:  开始读取芯片......
093:  状态寄存器1数值:0x80 。
094:  读取成功,用时:3.2秒。
095:  自动校验...
096:  校验成功,用时:3.238秒。
097:  缓冲区数据累加校验和:16位_0x14C3 ,32位_0x184114C3 ;
098:  用时:6.466秒,平均速率648670字节/秒。
099:  >------------------------------------OK---------------------------------------<
100:  引脚接触良好。
101:  自动识别到6个ID相符的型号。默认选择第一个,如有必要请手动选择其它型号。
102:  当前所选:MX25L1605,容量:16M位,2M字节。
103:  >------------------------------------OK---------------------------------------<
104:  芯片第3脚接触不良。
105:  芯片第3脚接触不良。
106:  芯片第3脚接触不良。
107:  芯片引脚没有接触好,操作自动终止。
发表于: 2017-12-31 10:32:30
不行就焊接在简易座上面,洗干净助焊剂。烘干 读写! 肯定支持的!
 楼主| 发表于: 2017-12-31 11:15:24
本来我就是焊接在简易坐上后面读取的。
发表于: 2017-12-31 12:40:28
你不会是放反了吧,拍放座上的图片上来看看
发表于: 2017-12-31 14:40:49
把809F外壳拆开,那个黑色的夹座下面是热熔胶固定的 ,松了,接触不好
发表于: 2017-12-31 14:42:14
这么高大上的神器,拆开看到那个地方是热熔胶固定的,瞬间让我不淡定了
发表于: 2017-12-31 14:42:39
如果拆下读话,你没有焊好,另外芯片有问题。
 楼主| 发表于: 2017-12-31 15:09:53
反复试过可以识别芯片,读取时候就说3脚接触不好,这个存储器是我从一个TCL雷击主板拆下来,本来想做他用,几次都没有永成,本来我是想备份这个数据大家分享的。
雷击的,坏芯片也是在所难免的事,有问题,就别去折腾了,没有什么意义啊。  发表于 2018-1-1 14:51
发表于: 2017-12-31 21:03:54
如果拆下读话,没有焊好,另外芯片有问题。
发表于: 2018-1-25 13:24:51
好资料  谢谢楼主分享经验
GMT+8, 2024-4-16 22:43 , Processed in 0.059509 sec., 13 queries .
