电视型号:长虹50D2000i; 主板板号:JUC7.820.00129217; 电视机芯:ZLS59G-IP-5; 芯片方案:MSA6A628VXM-W4; 故障现象:灯亮不开机; 爱修投稿:欧阳敏;
从上图可以看到此机为电源+LED驱动+主板三合一,首先测量电源输出12V一直稳定,排除电源部分故障。 测量待机5v,待机3.3v,数字3.3V,ddr供电1.5v,内核1.15v电压和阻抗都正常,测上屏供电处有12v电压。 测量LED驱动输出127v左右跟电源变压器输出电压一致,说明没有升压,怀疑LED驱动部分没工作,开机瞬间测量PFC电压为387v然后慢慢掉到320v,认为PFC有问题; 拆下散热片测量PFC反馈上分压的几个电阻,两端压降均相同,然后把故障判为背光引起的保护,测试过灯条是正常的,测量背光芯片PF7001的1脚EN端发现无电压,顺着线路找到QA702三极管测量无异常在找到前级QA02发现此NPN型三极管基级无高电平,使集电极高电平加到QA702上拉低EN电压,故在此处徘徊查找故障; 而PF7001的2脚DIM也无电压查到QA01集电极同样无高电平这下考虑到是不是主芯片或者程序问题?清空了24C32一样故障不变,后来看图纸看到Q85的power on开待机控制通电瞬间基级有3.3v,把此三极管的ce结短接,并把QA02的ce结短接,QA01基级供电电阻断开,测量PFC电压一直保持正常,LED驱动输出升压到正常值176v左右,证明PFC跟背光电路都是正常的,屏供电又一直有,开始怀疑是不是主芯片坏了?持续陷入坑中……
好吧,看来自己这次是陷入深坑中难以自拔了,只好寻求靠山iFix技术团队,把整个维修过程反馈给iFix技术团队老师,iFix的老师指导我连接打印,给出打印信息; 连接RT809H,读取开机打印信息如下: 2017-10-16,9:55:16 COM6,BaudRate:115200 bps, RXD: VGA->12,TXD: VGA->15, Printed by RT809H: UART_115200 AC_ON AutoDQS0-[6789ABCDEF][6789ABCDEF][6789ABCDE][56789ABCDE]-[0x9AAA] AutoDQS1-[56789ABCDEF][6789ABCDEF][56789ABCDEF][56789ABCDE]-[0x9AAA] BIST0-OK BIST1-OK _U RelocationOffset is: 011da000 [AT][MB][startub][366] U-Boot2011.06-svn80 (Jun 28 2015 - 15:40:41) [35m[NOS]UtopiaInit[m 1stUTOPIARegisterToUtopia is done[35m[MBoot] Driver Register to Utopia[m Creat Timer Success,TimerId = 0 UTOPIA ASSERT:gpio_op, drvGPIO.c mdrv_gpio_set_low 260 Preinit USBport[0]: Preinit USBport[1]: Preinit USBport[2]: uboot held at[2e5ddf60~2f900000],size=013220a0 CPU : Madison Board:BD_MST064B_10AVXM_14065_MADISON DRAM: 249 MiB Now running inRAM - U-Boot at: 2ea00000 eMMC: DDR 48MHz eMMC 3.60 GB[733FF8h] In: serial Out: serial Err: serial Net: No ethernet found. Get MAC from ethaddr env MAC: 0x98: 0x2f: 0x3c: 0x60:0xb: 0x6e [CPU INFO] cpuopencreate instance at 2e6d77a8 with private size 44 bytes at 2e6d77f0 CPUIoctl -MDrv_CMD_CPU_QueryClock [UTOPIA INFO]close moduleNames[38]: MODULE_CPU msIR_Initialize [AT][MBoot][DriverInit][783] e2p 0x207 = 0x39 ==>Indo_load_eeprom_data,no need to saveenv() Changelist: 24543697 =============set bootargs =============== Unknown command'if_51OnRam_set' - try 'help' Hit any key tostop autoboot: 0 AC on mmc change mount: tvconfig Loading file"/config/PM.bin" at offset 0x0 from mmc device 0 partition tvconfig 24575 bytes read Wait for PM51standby...........PM51 run ok...........getE2PRomData->0x39 [0;33mmsAPI_PM_Set_StandbyLed Send reset message tp PM51.[0m 老师看了下说这是待机了,但待机了为什么按键和遥控都不能作用呢?然后老师提示待机状态下屏供电是不会有的,前面PFC瞬间升压慢慢下降和背光瞬间闪一下都是主板开机自检过程,这种故障属于时序错误引起的不能二次开机,引导软件错误和硬件时序电路故障都会造成不能二次开机现象,根据待机状态下还有屏供电来分析,硬件可能性更大,重点检查时序控制U6状态; 时序控制芯片U6型号为AOZ4803内置双P沟道MOS,检查时发现其中有一组DS已经击穿; 由于手头没有同样的芯片,在板上拆个4953装上去,连接打印,按下待机键后运行正常的二次开机打印,指示灯开始交替闪烁; 装上试机一切正常。 此次维修让我深刻理解了时序电路,在没有打印信息的情况下,测量到屏供电有12V,单纯的认为就是无背光故障,大量的时间和精力花在了维修LED电路上,在坑里绕了这么久,还好在iFix技术团队老师指点下给我拉出来了,自己挖的坑,含泪也得填完啊。修智能机主板打印信息实在是太重要,掌握了打印信息维修起来将事半功倍!
