现象描述:变频微波炉开机一会就停机; 故障判断:此情况排除变频器短路的情况。此种微波炉判断故障很容易误判,造成磁控管和变频器盲目代换。原理图如下:
修理过程:首先自制一个简易的装置如下图。
这个是一个交流10A的表头与插线板串联接好。修理变频微波炉时接到此插线板上面,开机时观察表针的摆动来判断具体是变频器还是磁控管的故障。 首先讲解下正常机器开始工作的大致情况,在按下开始按钮后控制板会输出222赫兹PWM方波脉冲给变频器,如下图:
输入的PWM方波频率不变,脉宽可变,变频器反馈的频率可变,占空比一样的方波(受控于PWM控制也就是微波火力大小)。
以上测试点为变频板的输入接口端,手指的蓝色插口处:
变频器开始工作,高压送给磁控管,这时变频器回路里有一定的电流流过,这时变频器会返回一个1KHz左右的方波给控制板的检测电路;
检测电路收到这个反馈信号,方波脉冲持续输出,变频器和磁控管正常工作,此时电流表的电流指示为6到7安培之间,微波炉开始正常加热,不会报故障码也不会停机。 如果检测电路没有收到这个反馈信号,反馈脚一直为5伏高电平,就会保护停机。 接下来讲下故障时的情况: 第一种情况是按下开始按钮后观看电流表的指针几乎不会向大电流方向摆动,这说明变频器故障的可能性非常的大,变频器没有工作,则回路没有电流。则回路检测信号就没有了。建议先更换变频器。原因是开机时控制板会输出三次的脉冲给变频器,这个期间如果检测电路检测不到回路信号,则不会再输出控制脉冲。这种情况常见3秒停机。 第二种情况是按下开始后观察电流表的指针会在大约3安培和0之间摆动一两次,这说明磁控管故障可能性非常大。原因是在这几次脉冲输出时变频器工作了,所以有反馈,但由于磁控管工作失常,所以机器工作了一会又停机了。这种建议先代换磁控管。还要说一下,由于磁控管外壁上贴有一个温度检测,在大约20几秒后如果检测不到磁控管的热度反馈,所以机器停止工作,脉冲停止输出。此原理是个人理解,实际也不知道是不是这样,欢迎大家批评指正。这个现象常见开机20几秒后停机,不加热。这两种方法会节省一些检修时间,免得变频器和磁控管盲目代换。 微信扫一扫下方的二维码,关注iFix官方公众号,及时获取最新的精品维修教程!
