查看: 2959|回复: 6
请老大添加S29GL032N90TFI04
发表于: 2017-11-8 16:03:16
请老大添加  S29GL032N90TFI04
发表于: 2017-11-8 16:47:17
您好,RT809H的0928版本里面是有这个芯片型号的哦,先升级新版本,若还有问题请加QQ834062494。
关注微信公众号 ifix爱修网
发送0928
即可获取到下载链接哦。
 楼主| 发表于: 2017-11-8 16:57:19
我就是这个版本,怎么没有这个型号93:  点“读取”后会先弹出“保存”对话框,点“写入”后会先弹出“打开”对话框。
094:  当前所选:NAND_AUTO
095:  正在下载器件编程算法 ......
096:  算法更新成功。
097:  >------------------------------------OK---------------------------------------<
098:  引脚检测数值为0xFFFFFFFFFFFF,器件库数值为0xF18F00799C0。
099:  引脚接触良好。
100:  TotalPageNum: 0x81,PageNumInBlock: 64,PageSize: 4160
101:  NewMFR: 0x5A , ID: 0x5A5A5A5A5A5A5A5A, 3.3V, CE:1, 16bit, Col: 2, Row: 2, TLC.
102:  PageSize:4096B, OobSize:64B, BlockSize:128KB, ChipSize:0MB.
103:  识别到的NAND参数特殊,请提交到WWW.IFIX.NET.CN添加此型号。
 楼主| 发表于: 2017-11-8 17:02:06
我就是这个版本,怎么显示93:  点“读取”后会先弹出“保存”对话框,点“写入”后会先弹出“打开”对话框。
094:  当前所选:NAND_AUTO
096:  算法更新成功。
099:  引脚接触良好。
发表于: 2017-11-8 17:47:59
在输入芯片印字处 直接输出芯片型号,然后在型号下方选中双击即可。nand flash不建议用nand auto
发表于: 2018-12-4 22:28:02
please insert this model s29gl032n90tfa04
GMT+8, 2024-5-2 05:19 , Processed in 0.055850 sec., 11 queries .
