查看: 23892|回复: 28
RT809H使用教程——电视机主板视频教程分享(创维9R10机芯RTD2995方案-续)
发表于: 2017-11-3 15:15:29
在上文电视机主板视频教程分享(创维9R10机芯RTD2995方案)中,我们给小伙伴们分享了RTD2995芯片的一些功能特点,控制台操作,厂家引导烧录及升级方法等; iFix君接着上节,跟小伙伴们聊聊RT809H自身更简单粗暴的烧录方法。
一、短接晶振X1底部三只脚,找到CMD、CLK、D0这三个点,用iFix官方销售的ISP彩线分别焊接好CMD(蓝色)、CLK(白色)、D0(绿色)、地(黑色)这四个点,然后插入RT809H编程器ISP口;
二、在RT809H操作界面点智能识别,在弹出来的小窗口里,左边选EMMC ISP,右边为EMMC的VCCQ电压选择,VCCQ为3.3V就选3.3V,如果为1.8V,就选1.8V,在这个板卡,VCCQ为3.3V,我们选择3.3V后,点确定;
三、点设置,设置好需要写入的区,在RTD2995芯片方案,其实选user和EXT_CSD就可以了,如果你不知道哪些方案该怎么选,那么就默认boot1、boot2、user、EXT_CSD都选,多选不会出错,少选就难说;VCCQ一定要选对,不然可能出错;
四、点擦除;
        擦除的好处有很多,可以检测EMMC是否正常,在擦除的过程中也可以屏蔽坏区。
        如果在维修中,你用软件升级修复的机器,过几天又回来找你,故障重现,通常这时候就要更换EMMC芯片才能处理该故障了。
        现在再次告诉小伙伴们这个新的方法,用RT809H飞线擦除的功能是另一个解决之道,这个知识点很值钱哟。
1、如果在擦除中出现下图中的错误,说明emmc没有供电(板卡上电)或CMD、CLK、D0点位焊接错误,请对照iFix君提供的点位图;
2、板卡上电,再次点擦除,确认后会自动开始擦空。RT809H擦空速度很快,基本2秒就完成了;
五、点写入;
1、点写入后,会弹出RT809H专用软件路径选择框,找到文件位置后选择任意一个文件点打开,自动开始写入;
2、开始写入;
        RTD2995芯片方案,没有加密算法,所以可以完整的写入,写入后无需再次用厂家文件升级;
3、大概10-12分钟左右写入完成,写完后拆下焊接的ISP线和晶振短接线;
六、试机;
1、试机时候养成好习惯,连接好串口打印,随时监控开机状态;
2、主板正常启动,所有功能正常;
用RT809H烧录整机软件就是这么简单,不需要繁琐的操作。
总结:随着智能机的发展越来越成熟,升级方法也在不断的的调整,给维修人员带来一定的限制,不过不管厂家怎么变,RT809H就只用一招就够了,iFix的宗旨就是简单、效率!
附上本机点位图:
想看完整视频吗?
关注公众号,回复9R10查看完整视频教程,并提供厂家升级软件,RT809H备份软件!!
每期维修教程干货分享!
关注IFIX,关注行业新技术!
发表于: 2017-11-7 16:43:02
Thank you for your self-education
发表于: 2017-11-3 19:56:54
very useful ,thanks for sharing !!!
发表于: 2017-11-3 20:32:57
感谢分享
发表于: 2017-11-4 00:26:33
谢谢无私教导。
发表于: 2017-11-4 09:01:38
谢谢楼主的分享
发表于: 2017-11-4 09:05:16
谢谢楼主的分享
发表于: 2017-11-4 14:54:29
谢谢楼主的分享,论坛有你更精彩!收藏学习中
发表于: 2017-11-5 09:50:48
谢谢无私教导
发表于: 2017-11-5 13:50:17
首次接触RT809H感觉水很深,需要学习的地方太多了,可惜不知道该从哪里开始着手!!
发表于: 2017-11-7 16:23:40
谢谢无私教导
GMT+8, 2024-4-20 02:55 , Processed in 0.077275 sec., 13 queries .
