查看: 16689|回复: 14
RT809H使用教程——笔记本电脑IT8XXX系列EC芯片在线读写教程
发表于: 2017-10-30 11:58:36
        笔记本电脑IT8XXX系列EC芯片为是笔记本电脑开机系统中最重要的一个芯片,主管开机时序,键盘I/O等,所以有人叫它开机芯片,有人叫它键盘芯片,也有人称之为I/O芯片。此类芯片由于其特殊性被所有笔记本厂家大量使用,相对来说这部分电路故障率较高,其中软件故障更是占很大一部分比例。
        RT809H和RT809F+peb_1均可以完美的在线读写IT85系列的笔记本EC芯片,在线读写时,需要调整好对应线序和上电顺序,下面我们以联想G50-70笔记本为例,跟大家聊聊EC芯片的读写方法。
        笔记本型号:联想G50-70   板号:NM-A273   EC 芯片型号    IT8586
一、打开编程器的软件,在输入芯片印字框输入:IT8XXX_ISP
二、点击设置线序set
三、弹出对话框,在添加好的线序里面找有没有和自己笔记本一致的机型和板号,如果有直接选择,然后点击(确定),如果没有线序,则需要自己添加线序。
四、添加线序(非常重要);
照上图所示,
        1、先在1手指的位置填入笔记本的机型,板号,芯片型号,添加者信息。
        2、找到笔记本主板的EC芯片,根据手指2所指的EC芯片引脚定义,用万用表测量每一根信号线在键盘接口的位置,把它填到手指3所指的相应位置即可。
        例如:KSO0对应的EC芯片是36脚,只要找到EC 芯片36脚和键盘接口那个脚相通,填到手指3所指的KSO0后面的白色方框里,依次把所有的信号线全部填满。
         3、用排线将笔记本主板和简易板连接在一起,看看两个板的1脚是不是在一侧,如果是,直接点添加即可;如果不在,在调换线序前面打勾后点击添加(推荐使用24PIN排线,查看键盘接口上读写关键信号靠哪侧,排线就靠哪侧对齐)
         例:下图是1脚不在一侧的图片。
4、添加好后,在下面的图片添加好的位置会有刚刚添加好的线序。
五、读写流程(很重要)
        1、将笔记本的主板和简易板用排线联好,要确保每一根信号线都通而且不能有短路;
        2、连接笔记本主板和简易板的接地,要用粗一点的线接好;
        3、确保笔记本主板除了EC程序外,其他硬件无问题;
        4、打开809软件,输入IT8XXX_ISP,选择好线序,如果没有线序,依照第4步添加线序;
        5、如果备份程序,先点击读取后等待1秒给笔记本主板上电,不要超过3秒,因为编程器要捕捉EC芯片的ISP信号;
        6、如果写入程序,先加载数据到809软件,然后点击写入,等待1秒后给主板上电,不要超过3秒。
        不能正常在线刷写的原因:
        a、线序错误;
        b、排线有引脚不通;
        c、地线接触不良;
        d、 EC芯片损坏或者其他硬件电路有问题;
        e、笔记本主板上电时间过早或者过晚。
注意事项:转接版上可以离线焊接芯片刷写,但是要注意引脚不能有虚焊,短接,而且要洗干净(8585的芯片不支持离线刷写,其他型号支持离线刷写)
某宝所购买的EC芯片要注意了,很多是翻新货,坏芯片,本人就受过伤害,无法刷写。
联系技术支持可以索取正常读写的视频录像,可参考。
如果有任何问题,可以联系技术支持  微信号:13600024226
        QQ:113536588
发表于: 2017-10-31 01:57:19
以系统的学习一下
发表于: 2017-11-1 02:30:57
Thank you for sharing !
发表于: 2017-11-1 14:57:03
多谢分享读取经验及操作流程,不知道我什么时候才能有你这个技术
发表于: 2017-11-6 21:01:37
谢谢楼主的分享,论坛有你更精彩!
发表于: 2017-11-7 22:00:48
Thank you for sharing the lesson.
发表于: 2017-11-11 11:50:23
发表于: 2017-11-13 23:26:17
Thank you for your sharing of tutorial.
发表于: 2017-11-13 23:27:23
发表于: 2017-11-14 18:39:03
谢谢楼主,能让我们大家分享,可惜我无有这样能力。一定要好好学习。
GMT+8, 2024-4-26 22:46 , Processed in 0.062899 sec., 12 queries .
