查看: 23540|回复: 35
RT809H使用教程——智能电视主板维修教程分享-重大新功能推送(一)
发表于: 2017-10-18 11:36:34
在智能电视主板芯片方案应用中,MStar方案的主板在市场中占领着绝对的数量,MTK芯片方案市场占有量仅次于MStar芯片方案,从维修行业大量反馈信息,MStar和MTK芯片方案的维修难点在于mboot的烧录,在智能电视主板维修教程分享(伟大新功能推送)文中详细聊过MStar芯片方案,这里不再赘述,从MTK维修反馈来看,反映最多的是用MTK厂家自带的MTK flash tool工具mboot刷写困难,有的小伙伴反映刷写mboot时,有时不能联机,有时联机难以识别到ID,对Windows操作系统要求较高等。
        iFix技术团队对维修行业有着深厚的情怀,iFix技术团队的目标是为整个维修行业提供最简单易行的维修方案,这不是一句口号!只要维修行业有需求,我们就会积极快速的拿出解决方案。痛定思痛,经过多日不分昼夜的战斗,RT809H直接烧录MST/MTK厂家引导功能成功开启。
        不仅仅是这样,RT809H还开放了地址指定写入功能,其中地址指定写入功能支持EMMC_AUTO_ISP(飞线烧录)、EMMC_AUTO_4BIT(离线座4倍速烧录)、EMMC_AUTO(离线8倍速烧录),也就是你想烧哪就烧哪,只要你给出地址,RT809H就能完成你的操作指令。iFix君就一步一步的跟大家聊聊这些功能及玩法!
一、离线指定烧录功能
1、下载0922软件升级包,公众号内回复0922,下载最新升级包。
2、打开RT809H操作界面,在输入芯片印字框内输入EMMC,下方右侧小框会弹出跟EMMC相关的小类,在这里我简略的给小伙伴们说明一下这些小类的功能。
EMMC_AUTO                                    8倍速离线烧录;
EMMC_AUTO_4BIT                          4倍速离线烧录;
EMMC_AUTO_ISP_BOOT_MST    MStar芯片方案mboot飞线直写;
EMMC_AUTO_ISP_BOOT_MTK    MTK芯片方案mboot飞线直写;
EMMC_ISP_MST_UART_ON         串口关闭飞线打开功能(用于故障机)。
        我们先来聊聊EMMC_AUTO怎么实现地址指定写入,在弹出来的EMMC小类里鼠标双击EMMC_AUTO,开始下载器件编程算法,下载完成后点左侧设置;
        点击设置后会弹出一个小框,小框里有三个设置区域:
        1区为EMMC区读写设置;
        2区为EMMC的VCCQ电压设置,离线一般选3.3V;
        3区为写入地址设置,All chip为整个user区全部读写,Partial addr为指定地址读写。
        比如我们需要写入MTK的引导,因为MTK的mboot设定在user区的初始地址-1FFFFF之间,也就是2M数据,那么我们在Form(开始地址)填写为0,to(结束地址)填写为2,有小伙伴会问,大多数的MTK引导为700多K,我填写1M可不可以?可以!只要你高兴,这些都是可以的!!
        在MStar单EMMC方案里,MBOOT分别存放在boot1区和user区的0x200000-0x3FFFFF地址段,又该怎么设置呢?用长虹ZLS58机芯高安638方案来做一个示范。
        在开始之前,我们要了解一个重点,这片被写入的EMMC是原机拆下来的还是空白片?还是在不知名地方拆来备用的?
        在这里有必要普及一下EMMC的EXT_CSD区相关知识,EXT_CSD为EMMC内部寄存器,它的作用有三个:⑴、启动位置选择,我们都知道EMMC有三个区,分别为:boot1区、boot2区和user区,mboot从那个区开始?或者说mboot开始位置在哪个区?MStar单EMMC芯片方案mboot开始位置在boot1区,而MTK单EMMC芯片方案mboot开始位置在user区初始位置,所以启动位置选择非常重要;⑵、启动位宽选择,目前来说启动位宽有三种8bit、4bit、1bit,另有高速/标准速度选择位,组合起来就有6种;⑶、复位模式选择,复位模式分别有外部复位模式和内部复位模式两种。
       看到上面的描述,知道EXT_CSD有多重要了吧,如果是原机拆下来的EMMC,我们可以直接写入boot1区和user区就行,如果是空白片或者来历不明的EMMC,那么一定要写入EXT_CSD文件。
        在RT809H操作界面EMMC区域设置选择,选user、boot1、EXT_CSD,如果你真的不知道怎么选择这个区,也可以不去动,默认选择boot1、boot2、user、EXT_CSD也可以完成,右边的地址选择初始地址填2,结束地址填4。
        下图为厂家提供的引导,mboot对应于EMMC的user区200000-3FFFFF地址段,rom_emmc_boot对应EMMC的boot1区初始地址。如果要直接写入这两个文件,那么就需要改文件名,改为编程器能识别的文件名。
        user区对应文件名后缀为bin;boot1区对应文件名后缀为bin.BOOT1;boot2区对应文件名后缀为bin.BOOT2;EXT_CSD区对应文件名为bin.EXT_CSD,为了一次性写入,最好把文件名都改为一致。
        点写入,会弹出路径框,在改好的文件名里选取任意一个点打开,就会开始自动写入;
        写入速度很快,请不要眨眼!
        在这里再给大家分享一个小经验,经过多项测试,高安638/828/938方案也可以通过写入mboot来重新绑定ID,这个小经验值钱吗?由于篇幅原因,下节接着为大家介绍新功能玩法!
        公众号内回复0922,更新最新功能。
发表于: 2018-5-25 21:04:27
那个1KB的文件是个文本文件,改了名就能写入?理解不了。
发表于: 2017-10-22 10:21:13
太好了,正好需要,非常感谢
发表于: 2017-10-25 03:59:19
Thank you for sharing !!!!
发表于: 2017-10-25 23:11:35
谢谢超级版主分享技术,不懂英语有点不好记
发表于: 2017-10-31 02:05:01
谢谢楼主分享谢谢老师分享讲解
发表于: 2017-11-1 13:29:09
谢谢楼主的分享,收藏了。正准备购买RT809H  呢,太好了。
发表于: 2017-11-3 12:41:39
Thank you really for your sharing of application manual.
发表于: 2017-11-11 20:20:38
0992  是什么
发表于: 2017-11-12 10:25:35
要下功夫背关键英文了
发表于: 2017-11-12 20:22:49
0922下载0922软件升级包,公众号内回复0922
GMT+8, 2024-4-26 04:54 , Processed in 0.062041 sec., 13 queries .
