查看: 9639|回复: 10
现代Z191显示器 故障为:开机有HY的LOGO画面之后黑屏
发表于: 2013-10-2 23:18:38
今天接修一台现代Z191显示器 故障为:开机有HY的LOGO画面之后黑屏。
先外接灯管现象一样,用通用换高压板代换还是不行,仔细观察接信号线和不接信号线指示灯都是蓝灯常亮,怀疑是驱动板MCU程序坏 上网没找到这块驱动板的程序 论坛里面也没有。于是淘宝5元买了个现代 Z191  988 2525L  V1.5驱动板 屏号:TMS190WX1-05TB 程序。接上RT809F刷之,故障还是一样。
应该就是驱动板电路的问题。于是百度了一下看见有人说“驱动板板号是988 2525L的不管是什么牌子什么型号的机器,确定电源板没问题的,首先换掉VGA接口的那2个三极管会收到特殊效果,那2个是1.8V供电,本来是3个焊位,一般只装着2个。那是PNP的管子,只要极性对应可以装上。最近修到的3个机器都是换了这2管子就好,有AOC HKC的,故障表现一个样子。”
这几种板如果是这个现象都要考虑这两个三极管
以上没说是什么故障也没说三极管型号。
附图 VGA头右边两个是换上的三极管。
    按照这个提示先找到VGA旁边的两个小三极管H2F 打阻值没有明显的开路短路,不管它,在料板上找了两个2A的三极管换上,呵呵居然屏亮了,开关多次都正常。再看面板上的电源指示灯在没接信号线的情况下由常亮也变成了常闪,装机测试一下午一切正常。
    有RT809F就是好,如果一直怀疑是程序的问题又没有编程器刷程序,维修将陷入困境。此机修复主要是先排除了程序问题根据提示才修好了驱动板电路。
   附上现代 Z191  988 2525L  V1.5驱动板 屏号:TMS190WX1-05TB 程序
发表于: 2013-10-2 23:46:42
是PNP三极管。可以用2TY代换。
发表于: 2013-11-8 10:47:10
谢谢了我怎么下不了啊
发表于: 2014-6-10 22:35:35
按楼主的弄果然好使了,多谢了啊 ,可惜不能给你加分
发表于: 2014-6-20 14:04:01
图文并茂  回帖道声感谢 谢谢提供案例
发表于: 2017-8-2 09:15:18
给楼主点赞,不错啊技术
发表于: 2017-8-2 09:43:14
谢谢楼主分享资料
发表于: 2019-10-23 13:01:55
谢谢  分享
发表于: 2021-9-6 17:02:58
2A的三极管不行吧!才200MA……。   三极管H2F是600MA的哦!难道你说的不是印字2A,是电流2A的管子?但不用这么大吧!2A电流的管子不好找,还有H2F是印字,一般理解2A也是印字,而且还是常见的管子
发表于: 2021-9-6 17:11:43
梦在远方 2013-10-2 23:46
是PNP三极管。可以用2TY代换。
2TY=500MA的管子,接近,应该可以,不放心加多一个(有空位的情况下)
GMT+8, 2024-4-25 22:40 , Processed in 0.050894 sec., 9 queries .
