查看: 13356|回复: 29
夏普LCD电视机维修模式进入方法
发表于: 2017-7-15 06:32:53
夏普LCD电视机维修模式进入方法及强制启动的操作
关于夏普液晶电视维修模式进入方法及出荷设定、强制启动的操作事宜
夏普电视机有很全面保护功能,当电视机背光驱动电路、背光灯条、电源板、主板不良,T-CON板、LCD屏幕不良时,都会引发保护电路动作,导致电视机不能开机,电源板自动转入到待机状态。在这样情况下就无法观察电视机的故障现象,无法检测故障电压及波形,为此,夏普LCD电视机设置了K模式(也叫强制启动)、维修调整模式。当电视机进入K模式或调整模式后,主板微处理器不再受保护信号的控制,即使电视机某块电路板或LCD屏幕存在故障,按照进入K模式的操作方法,电视机仍然可以执行开机动作,
一.工程调整模式的进入方法
方法A:
1.在关机状态下同时按下本机操作面板上的【电视/视频】键和【音量 - 】键不放,然后按下本机操作面板上的【电源】键
2.看到电视机电源指示灯点亮后,松开本机操作面板上的【电源】键,继续保持【电视/视频】键和【音量- 】键同时被按下的状态,此时液晶电视前面板上的电源指示灯、智能光控指示灯、定时指示灯将会点亮
3.等到液晶屏幕上出现光栅,观察屏幕左上侧出现K字符,表明机器进入了K模式,此时松开【电视/视频】键和【音量 - 】键
4.在K模式下同时按下本机操作面板上的【频道 - 】键和【音量 - 】键机器进入调整模式,进入了工厂工程模式,此时利用摇控器铵键进行翻面、选择调整项,改变各选项的状态或数值。从而按要求设置电视机的功能。
方法B:
1.在关机状态下拔下液晶电视的电源插头
2.同时按下本机操作面板上的【电视/视频】键和【音量 - 】键不放,然后插上电源插头
3.等待数秒钟后电视机电源指示灯点亮,继续保持【电视/视频】键和【音量 - 】键被按下的状态不变
4.等到液晶屏幕上出现光栅,观察屏幕左侧出现K字符,表明机器进入了K模式,此时松开【电视/视频】键和【音量 - 】键
5. 在K模式下同时按下本机操作面板上的【频道 - 】键和【音量 - 】键机器进入调整模式,进入了工厂工程模式,此时利用摇控器铵键进行翻面、选择调整项,改变各选项的状态或数值。从而按要求设置电视机的功能。
方法C:
46/52FF1A 维修模式进入方法:
46/52FF1A采用触摸感应式操作,这款机器在进入K模式,强制升级.出荷设定等方法与以往按键型的机型存在一些不同,具体操作方法请参考以下内容:
工程调整模式的进入方法
  1. 在正常收看状态下长按本机面板上的POWER键不放,直到面板中部ICON灯(照明灯)闪烁一下(大约5S时间)(该过程中照明灯的状态是:常亮---------熄灭-------持续按键5S---------闪烁一次------------熄灭)
  2. 松开POWER键
  3. 同时按住本机前面板上的VOL - 键和INPUT键不放,再按一下POWER键,直到照明灯点亮后松开各键
  4. 等到屏幕出现光栅,观察屏幕左上侧出现K字符,表明机器进入了K模式
  5. 在K模式下同时按下本机前面板的CH V键和VOL- 键机器进入调整模式,进入了工厂工程模式,此时利用摇控器铵键进行翻面、选择调整项,改变各选项的状态或数值。从而按要求设置电视机的功能。
  二.工程调整模式的退出方法
退出方法相同: 按下本机前面板上的POWER键直接退出。
三.使用用户遥控器完成出荷设定的方法
在进行电视机工厂调整模式下的软件设置或数据改写后,需要完成电视机程序(软件)出厂初始化的操作,并且保存并且执行改写后的数据,然后才能退出维修模式。夏普公司称之为出荷。如果软件调整或改写后不进行出荷操作,则电视机的故障现象将不能消除。
1.按照上面介绍的方法进入液晶电视机的工程调整模式
2.按用户遥控器的上下方向键,选择调整菜单的不同页面,直至找到【INDUSTRY INT】工业产线初始化项或者【FactoryInit】工厂初始化项,按下遥控器的【确定】键或【右键】,电视屏幕显示【A】或【OK】后变为绿屏,出荷设定完成,出荷操作后,用户的设定数据全部消失,电视机变为出厂前的原始状态,用户的频道信息、音量、对比度、亮度、视频信号的选择等信息全部丢失。需要重新进行设定。
3.拔下电源线,稍后重新上电,开机后重新进行电视机各项功能的设定,如选择家用不要选择商埸,设定好音量、亮度、对比度、信号源选择等各项设置。
四46/52 FF1A进入K模式等操作方法示意图
由于LCD-46FF1A/52FF1A采用触摸式操作按键,这款机器在进入K模式、出荷设定、强制升级等方面与以往的机型存在一些不同,具体操作步骤和操作方法请参考以下图示。
一、工程调整模式进入方法、出荷设定操作步骤
1.在正常收看状态下长按本机面板上的POWER键不放,直到ICON灯(照明灯)闪烁一下(大约5S时间)(该过程中照明灯的状态是:常亮----- 熄灭---同时按键5S------闪烁一次 熄灭)
3.同时按住本机前面板上的VOL - 键和INPUT键不放,再按一下POWER键,直到照明灯点亮后松开各键等到屏幕出现光栅,观察屏幕左上侧出现K字符,表明机器进入了K模式
工程菜单的翻页:用摇控器节目升或节目降键进行翻页。
工程菜单的选项:用摇控器四向键的向上键和向下键选项。
改写数值:用摇控器的音量加键或音量减键。
选项后确定:按摇控器四向键的向右键或四向键中间的确定键。
按遥控器的上下方向键,选择第二页,按遥控器的频道加减键选择“INDUSTRY INT”项,按下遥控器的“确定”键,电视屏幕随即变为绿屏,出荷设定完成
拔下电源线,稍后重新上电,开机后电视出现语言选择对话框,根据需要重新进行电视机各项功能的设定即可
LX430A/NX430A LX530A系列“K”模式退出方法:1. 在TV模式下,使用遥控器上【选项表】进入主菜单。2. 使用遥控器【< 】【=""> 】键,选择到主菜单内【设置】项。3. 使用遥控器【∧】【∨】键,选择到【设置】项菜单的【还原】项。4.选择:还原后,按确认键 恢复出厂设置。
注意事项:1. 进行还原设置,会造成原机器内存储的电台及设置全部还原到出厂状态。2. 重新设置“自动安装”时,请设置到【家】,不要设置到【商场】
LCD-32A37和LCD-65RX1机型,使用本机按键正确退出【K】模式操作方法:
使用随机遥控器进行出荷设定:
1、 同时按住电视机操作面板的TV/AV键和音量减键,再插入电视机的电源插头,电视机自动进入K模式。松开按键的手。
2、 同时按下电视机操作面板上的音量减键和频道减键,进入工厂调整界面。
3、 在工厂调整菜单的第一面,找到MODEL项,按下遥控器上四向键的向右键,等待5秒,屏幕变成绿色,左上角出现大写字母 A即可。
4、 拨电即可完成出荷设定。
发表于: 2017-7-15 11:55:04
谢谢楼主的分享!
发表于: 2017-7-15 15:23:27
谢谢楼主的分享!
发表于: 2017-7-15 23:17:07
谢谢楼主的分享!
发表于: 2017-7-16 00:08:54
Thank landlord to share!
发表于: 2017-7-16 01:20:45
Thanks for sharing
发表于: 2017-7-16 07:09:07 来自手机
谢谢楼主的分享!
发表于: 2017-7-16 08:27:11
谢谢楼主的分享!经验很丰富!
发表于: 2017-7-16 10:40:16
谢谢楼主的经验分享!
发表于: 2017-7-16 11:56:55
谢谢楼主的分享
GMT+8, 2024-4-20 18:54 , Processed in 0.056013 sec., 9 queries .
