查看: 2951|回复: 7
常见的故障现象和检修思路
发表于: 2016-12-15 14:22:43
常见故障现象和检修思路:
故障现象1:无图像。
   分析检修:此类故障多为逻辑板无供电电压所致。由于屏制造过程不同,一般26英寸及其以上的屏在逻辑板没有供电电压时会黑屏,由于此时背光灯亮,有时会表现为灰屏;26英寸以下的屏通常表现为白屏。
   实修时应首先检查逻辑板的供电电压是否正常。若电压正常,说明信号板的供电电路工作正常,这时检查逻辑板上的保险是否熔断。若保险熔断,在确认后级无短路的情况下,可更换保险电阻一试。若无电压或电压偏低,这时可拔下逻辑板的上屏线插头,再测信号板送出的上屏电压是否正常,若正常,则表明逻辑板上有短路故障,否则问题在信号板上。
故障现象2:有图像,但图像彩色或对比度异常。
   分析检修:测量逻辑板处的数据信号是否正常,如有条件可用示波器进行测量。由于实际所测波形不很清楚,为了判断,可拔下闭路线,即在无信号输入时,再次测量其波形,这样通过对比来判断有无数据信号。若没有示波器,可采用测量直流电压的方法来粗略判断。
   开机几分钟后用手摸逻辑板上集成块的表面温度,正常时应是微热,若温升太快,一般表明该电路有故障。
   通常情况下,逻辑板损坏后导致的故障现象如下:图像无层次、缺乏细节或呈负像;或活动图像拖尾、清晰度差;或图像呈浮雕装,线条生硬;或图像上局部区域出现色斑、色块。
故障现象3:屏上出现竖条
   分析检修:此故障又分两类:一是满屏均为彩色竖条;二是图像上部区域出现竖条。由于该类故障与液晶屏损坏的故障现象极为类似,一般采用换用同型号逻辑板来准确判断故障部位。若更换逻辑板后,故障依旧,则表明液晶屏有问题;否则,表明原逻辑板有故障。
如有更多问题无法解决,欢迎访问广州升沃机械设备科技有限公司官网(百度搜索:广州升沃),或者直接电话咨询液晶屏维修设备相关信息:020-39939331。
发表于: 2016-12-15 21:07:32
感谢师父,分享经验。
发表于: 2016-12-17 15:41:48
不错  谢谢
发表于: 2016-12-21 15:48:09
谢谢您的分享
发表于: 2016-12-21 15:49:07
谢谢您的分享
发表于: 2016-12-21 15:50:27
谢谢您的分享
发表于: 2016-12-21 22:03:31
谢谢无私分享
发表于: 2016-12-22 11:05:40
感谢楼主的分享,维修这活最重要的就是培养正确灵活的维修思路。
GMT+8, 2024-4-19 13:02 , Processed in 0.050767 sec., 10 queries .
