楼主: 群森电脑
TP.VST59.PB818到底是不是数据问题
 楼主| 发表于: 2016-12-12 11:09:22
遥控器按不到没办法调参数呀。
发表于: 2016-12-12 12:19:30
我现在正的研究这类电视,哎不懂挺麻烦的,我网购了一块板子试机
发表于: 2016-12-12 12:35:28
试试这个,第一次学习修改,不知行不行
发表于: 2016-12-12 14:04:20
进去调一下屏参。
 楼主| 发表于: 2016-12-12 14:46:05
呈贡华光 发表于 2016-12-12 12:35
试试这个,第一次学习修改,不知行不行
你的这个数据还是和我原来的数据一样的,不开机。
发表于: 2016-12-14 13:06:43
程序和屏不匹配
发表于: 2016-12-14 13:52:57
   I often collect firmware and references for my future needs. Thank a lot for your display.
发表于: 2016-12-14 14:25:54
试试这个,遥控能用了调屏参
发表于: 2016-12-14 14:29:47
  I think this is not a hardware(circuit board) problem. It may be software problem. You should
  enter service mode and select correct LVDS map. To enter SV mode, press "menu" first,and then
  press 1,1,4,7. Now you are in factory setting.Go to "general setting" by using up/down keys.
  And then press right arrow key to "general setting" page. In this page you must choose
  "LVDS map". Then change the mapping number by pressing right arrow. If you get right setting,
  the picture on your screen will be good. ***You must already played a suitable picture before
  you fix service menu.   Have a good fix.
  我认为这不是硬件(电路板)的问题。 这可能是软件问题。 你应该
   进入服务模式并选择正确的LVDS地图。 要进入SV模式,先按“菜单”,然后
   按1,1,4,7。 现在您处于出厂设置。使用向上/向下键进入“常规设置”。
   然后按向右箭头键进入“常规设置”页面。 在这个页面你必须选择
   “LVDS映射”。 然后按右箭头更改映射编号。 如果你得到正确的设置,
   屏幕上的图片会很好。 ***你以前必须已经播放了一个合适的图片
   您修复服务菜单。 有一个很好的解决。
发表于: 2016-12-14 17:27:52
路过学习,学习
GMT+8, 2024-4-24 19:56 , Processed in 0.054041 sec., 9 queries .
