查看: 2410|回复: 1
液晶逻辑板(奇美V315B3-C01)电源处理IC异常故障
发表于: 2016-11-14 15:48:12
电源处理芯片(TSP65161)异常时、故障表现浅解。
  1、TCON板形成的电源由UP1与外围电路组成产生2.5V电压,主要为系统处理器、存储器(U4)供电,同时又经UP5转换输出1.8V为U3系统电路供电。当2.5V电压无输出或没有1.8V输出时,将出现灰屏故障。
  2、TCON板向行、列驱动电路提供的VGL电压经限流电阻RP16接入CN1、CN2送入行、列驱动电路。该电路电路电压异常时、将导致液晶TFT工作状态紊乱。
  3、TCON板向行驱动电路提供的VGH电压、出现异常时、将表现如同主板与屏匹配错误时的现象,背景画面有噪点且画面呈现斑状,该现象液属于屏电容充电不彻底的结果。
      改屏其充放电过程是:QP7-5、2脚是系统管理芯片的开关信号,正常时GVOFF为2.04V、GVON为0.46V、输入时QP7内部A通道MOS导通、6脚电位降低为1.16V使得QP8功率管导通为屏板提供VGH电压、供行驱动电路工作。同时又因QP7-5脚有0.46V电压,这使得B通道MOS管也导通、由DP8、QP7组成VGH屏放电回路工作,这一过程就是屏充电回路。对屏充电时GVOFF驱动;屏放电时GVOFF为低电平、GVON为高电平。
      依据实修经验得知:VGH电压在屏工作时至关重要,它是用来打开TFT的,TFT开驱后背光才能通过液晶分子,故VGH供电支路异常时将会严重影响画质。
  4、GAMMA(伽玛电压)参考电压形成电路由TCON板上的U6产生14组电压。这14组电压经R71--R79、R81--R89对15.6V(VREF)基准电压分压、再有U6校正后输出。这组电压异常时将导致图像花斑、背景噪点、图像没层次等故障现象。
  5、TCON板为TFT公用电极提供VCM电压、异常时导致光栅偏白。
  总之、多接触、多实践、多积累经验、多总结、将会大大提高维修技术。看图浅解:
如有更多问题无法解决,欢迎访问广州机械设备科技有限公司官网(百度搜索:广州升沃),或者直接电话咨询液晶屏维修设备相关信息:020-39939331。
发表于: 2017-2-7 06:29:25
图片有没有清晰点的了。
GMT+8, 2024-4-25 04:22 , Processed in 0.050219 sec., 9 queries .
