查看: 8908|回复: 23
809H读写EMMC出现的问题
发表于: 2016-10-31 13:58:19
试了好几块板子都是这样,有时候偶尔又可以用,季总请帮我确认下,机器有没有问题啊
发表于: 2016-10-31 14:20:04
选择 EMMC_AUTO_ISP 你不插线,点操作也显示也是这样的,剩下的问题,自己好好去想。
回复 支持 0 反对 1
发表于: 2016-11-1 19:41:42
看来还是在软件完善后,再入手
发表于: 2016-11-2 11:24:37
我 也是遇到这样问题但我肯定五线按图接好了没接错线,与上为大哥一样的现象,可能要取掉串联的电阻试试
发表于: 2016-11-2 16:52:34
sanlian5898 发表于 2016-11-1 19:41
看来还是在软件完善后,再入手
也只能呵呵了,楼主用的是ISP在线读写EMMC,在线读写是没有问题的,只是跟人的因素比较大,可以参考群里其他人的成功案例
发表于: 2016-11-3 14:36:22
天天看论坛,对809H已经失去信心了,停一段时间再入手吧。还是先用809F吧。
 楼主| 发表于: 2016-11-3 15:58:17
线也没有接错,安装图纸接的,有的机器可以读,有的读不了,我测试几块板子,能连上读的只有那么1-2块
发表于: 2016-11-3 22:56:35
有图纸就好办了,最好断开EMMC与CPU的供电,用编程的的供电及线连接正确就能正常的进行读写操作了。
其实,这才是最关键的问题,慢慢玩吧,
发表于: 2016-11-7 14:38:43
RT809H在线读写EMMC肯定是可行的,不成功请认真检查操作的问题,有个很典型的板子,长虹ZLM41A,好几个人说在线读写不了EMMC,根本连不上,样板发过来一看,EMMC和主芯片共用同一组3.3V供电,电流高达500-700mA,这么大电流,编程器输出的VCC根本带不起负载,直接过流保护了。解决方法很简单,如图所示,断开FR01和UD3输入端,这样相当于断开了主芯片的供电,再飞线读写EMMC一切正常。既然你在这里发帖质疑了,请将板卡发过来,我们写专用教程,往返运费我们付。
发表于: 2016-11-7 14:43:38
809H的信心不是哪个观望者给的,而是已经使用的用户给的,别人早就回本盈利,你也只能在这怨天尤人。
GMT+8, 2024-4-16 12:53 , Processed in 0.055073 sec., 11 queries .
