查看: 3845|回复: 4
让拖尾见鬼去吧!
发表于: 2016-10-25 15:29:02
  让拖尾见鬼去吧!液晶电视MEMC补偿技术大科普
    在液晶电视刚推出市面的时候,由于液晶显示器会出现拖尾现象,当时的网友玩家是拒绝液晶电视的。什么是拖尾呢?其实它就是在玩游戏或者在看电影的过程中,会在镜头左后移动或上下移动时,物体在移动过程中会有轻微顿感,画面移动越快顿感越强,甚至会有抖动的感觉。另外,我们发现随着屏幕的尺寸大小感觉也不一样,屏幕越大感觉越明显。
  拖尾的原因
  这是什么原因呢?一般认为造成LCD“拖尾”的原因是LCD的保持显示特性:由于LCD的每一个像素在一帧时间内一直保持其亮度,持续作用于观看者的双眼,而人的双眼具有视觉惰性,当LCD的画面切换到下一帧时,人眼仍暂留有上一帧画面的内容,而产生“拖尾”。
  上面可能描述得太抽象了,下面我们将具体的分析一下液晶电视产生拖尾的原因。
首先,其实我们在电视机中看到的画面并不是联系播放的,而是闪烁的,在我国电视闪烁的频率是50Hz,而在美国是60Hz。我们也可以利用手机的摄像功能对着液晶显示器,我们就可以发现显示器是在不听闪烁的。但是由于我们的摄影一般还是由于我们人眼能知觉到的单一色块闪烁的最高频率,一般认为是60hz,但其实在特定的环境下会有所提高。
  从上图我们可以看出足球在飞行的过程中,我们会看到抖动、重影、模糊的不良现象。
  MEMC技术
  MEMC(Motion Estimate and Motion Compensation)即运动估计和运动补偿,液晶电视中用到的运动画质补偿技术。其原理是采用动态映像系统,在传统的两帧图像之间加插一帧运动补偿帧,将普通平板电视的50/60Hz 刷新率提升至100/120Hz。这样,运动画面更加清晰流畅,优于常态响应效果,从而达到清除上一帧图像的残影、提高动态清晰度的效果,将影像拖尾降至人眼难以感知的程度。
  MEMC技术的优势:
  1、消除运动抖动;2、消除运动拖尾;3、对角线补偿,重显斜线图像信息时,消除了阶梯状的轮廓;4、清晰度增强,恢复原汁原味的边际轮廓定义。
  MEMC技术的缺陷:
  1、MEMC是通过特定的插帧算法来实现的,这种技术本身会带来运动中图象的边缘不清晰;2、不能对各种场景下的图象都能起到相应的补偿作用,当屏幕中的物体运动的路线无法预测时,则MEMC算法有失效的可能;3、对低场频的片源转成50/60Hz 码流播出的图象效果不好。
  目前,使用了MEMC补偿技术的电视品牌有很多,如LG、创维、长虹、乐视和小米等品牌旗下的部分智能电视产品中就运用了此项技术。也有些品牌在其超高清电视中也运用了此项技术,利用MEMC动态图像运动补偿技术,针对UD和FHD信号采用动态优化方案,很好的消除了运动抖动和拖尾现象,增强画质观感,为用户带来更出色的4K电视画面。
   如有更多问题无法解决,欢迎访问广州机械设备科技有限公司官网(百度搜索:广州升沃),或者直接电话咨询液晶屏维修设备相关信息:020-39939331。
发表于: 2016-10-26 07:36:36
这个理论根据应该是设计者去探讨的东西、但维修人员也应知道其内在原理。
发表于: 2016-10-26 09:24:14
好资料,开眼界
发表于: 2016-10-26 09:51:43
技术在不断更新。
发表于: 2018-5-20 10:44:08
让拖尾见鬼去吧
GMT+8, 2024-4-25 23:50 , Processed in 0.060007 sec., 10 queries .
