查看: 5571|回复: 14
请各位师傅帮忙看一下
发表于: 2016-10-6 22:12:10
长虹3DB2000ic开机无电源有300V,六脚集成块及周边元件都换过了,还是不行。5脚输入电压为6V这是属于什么情况
发表于: 2016-10-7 08:29:28
红胶清理干净啊,我晕,指点到这样子都还不明白 别告诉我你是生手 修电视
发表于: 2016-10-6 23:41:50
5脚又300V串接启动电阻提供 起振后有变压起提供电源反馈到5脚 ,如果代换其它6脚贴片 原3脚是空脚的 接上100K电阻对地
 楼主| 发表于: 2016-10-6 23:47:57
555666 发表于 2016-10-6 23:41
5脚又300V串接启动电阻提供 起振后有变压起提供电源反馈到5脚 ,如果代换其它6脚贴片 原3脚是空脚的 接上10 ...
3脚接100K电阻对地嘛
发表于: 2016-10-6 23:54:08
6脚的基本上都可以代换,只是功率不同而已 外围接的元件有出入保护控制 有的是简化了的
 楼主| 发表于: 2016-10-7 00:15:56
试过了没什么反应电压还是一样我用的是5AAREK,和他原来的一样
发表于: 2016-10-7 00:30:10
看清楚我说的是代换  ,判断故障把2脚接的光耦 3.4脚断开接上10K的电阻 ,不要接负载 ,通电 如果 有电压输出 问题出现在 光耦1.2脚控制部分 ,若没有还是在脚6贴片外围 ,看看有电阻下面有红胶没 ,3接外围的电容 很多都是独石电容引起的
发表于: 2016-10-7 00:32:42
这样的芯片其实很简单 也很好修 测试通电一瞬间有电压输出没 如果有就是保护了 没有就是没起振
 楼主| 发表于: 2016-10-7 01:15:23
555666 发表于 2016-10-7 00:30
看清楚我说的是代换  ,判断故障把2脚接的光耦 3.4脚断开接上10K的电阻 ,不要接负载 ,通电 如果 有电压输 ...
如果有红胶呢
发表于: 2016-10-7 07:35:36
检查5脚外围,有漏电的元件。
GMT+8, 2026-3-21 19:39 , Processed in 0.054452 sec., 10 queries .
