查看: 28895|回复: 94
LED液晶黑屏快速判断
发表于: 2016-10-1 12:43:35
好多维修师傅为了去判断是灯珠问题还是高压问题费老筋走弯路,我把我所掌握的方法提供参考,若有不苟同就见谅。去方是去灯具市场买两个LED 光源 是针对老式吸顶灯管改装用的 ,品名( 视贝 )12W和14W或者18W ,其它牌子也可以,12W电源自适应50V-80V,LED灯片也是 ,14W是70-150V左右,方法是把灯片接到电视高压上 如果灯片亮 为高压是好的则是电视灯珠开路,或者把LDE灯源接入电视背光 通电 如果电视背光亮了 则是电视高压坏,对于等条坏了 可以用万用表一个个的量 不亮的 开路更换灯珠若手头上没有短接灯珠 或者串接一个普通整流2极管,还得开不亮的灯珠位置在什么地方 多条的可移动到中间位置 单条的不要移动。高压部分一般坏的多是升压二极管,快速肖特二极管换注意功率 换普通二极管不长久,在就是COM管坏 控制IC坏 比较少  电源不正常引起的多。好了我就写到这 ,有不明白可以问我 QQ393980834 看了感觉好就回个贴
补充内容 (2016-10-1 14:46):
33人看了 两个回帖 难道你们都知道 ,给点鼓励才会写出更多维修经验 只看只借鉴 ,谁又会再发经验之谈。我今天在补充一下 不是要你们拿这个去改到电视用 是来判断 灯珠或者灯条 还是高压问题后在对症下药去维修出故障的地方。
发表于: 2016-10-1 13:02:48
好主意!,12W电源自适应50V-80V,14W是70-150V左右!谢谢!
发表于: 2016-10-1 14:12:04
实践出真知,这种方法简单实用,谢谢你的经验。
发表于: 2016-10-1 15:28:16
买个拆开试试。。。。。。。谢谢
发表于: 2016-10-1 15:54:09
好帖,感谢师傅,分享经验。
发表于: 2016-10-1 16:36:52
这真是个好办法,楼主聪明
发表于: 2016-10-1 17:22:52
好主意。
发表于: 2016-10-1 18:17:40
可以参考,赞一个,鼓励一下。
发表于: 2016-10-1 21:45:07
1529377486 发表于 2016-10-1 15:28
买个拆开试试。。。。。。。谢谢
好方法。谢谢你的经验。
发表于: 2016-10-2 00:27:28
电流一样吗
GMT+8, 2026-3-17 21:48 , Processed in 0.058628 sec., 13 queries .
