查看: 8311|回复: 11
夏普LCD-60LX550A 不定时出现黑屏,背光亮
发表于: 2016-4-26 20:39:05
主题内容: LCD-60LX550A 不定时出现黑屏,背光亮
产品型号: LCD-60LX550A
现象描述:
不定时出现黑屏,很没有规律,有时一天出现2-3 次,有时1-2 天出现一次,就是观看一段时间,就黑屏了,声音正常,自行不会回复正常,重新开关机就回复正常了。
原因分析:
TCON 板供电12V 断开,电视不会保护关机,我后来模拟故障再现,开机瞬间把TCON 板供电12V 断开,电视就黑屏了,背光亮,在迅速把TCON 板供电12V 连上,此时电视就
一直是黑屏状态,背光亮,只有重新开关机 才能恢复正常。
检修过程:
机器托运到维修站检测,当出现故障时测量TCON 板供电12V 正常,在测量液晶屏供电压VGL(-6V)、VGH(35V)都正常。初步怀疑TCON 板的可能性大,代替TCON 板后,
第二天又出现故障,排除TCON 板的问题,后来又分别把屏排线断开,故障依旧存在,维修陷入困境,后来用万用表一直监测TCON 板供电12V,终于发现在黑屏的瞬间12V
变到1.1V 然后又瞬间变回12V ,这时屏幕已经黑屏了,只有重新开关机才能恢复正常,初步怀疑是12V 引起的,把问题怀疑到电源板12V 四端稳压上,检测控制脚电压,开
机后正常电压是3.1V 高电平,在黑屏的瞬间3.1V 变到0.18V 然后又瞬间变回3.1V,现在又把问题转移到主板的PNL—POW 的控制角上, 测量主板P9601 的12 脚控制脚,
黑屏瞬间也有变化,顺着这条线往上查,当测量电阻R9627 的上端时 黑屏瞬间电压不在变化,一直是3.1V,所以把问题锁定在R9627 到主板P9601 的12 脚之间,表面看和
测量电阻R9601 都是正常的,怀疑电阻R9601 性能不良,保内机器,后来更换主板,机器故障彻底排除,此故障维修历时20 天。
发表于: 2016-4-28 14:01:49
这种软故障很难修
发表于: 2016-5-27 19:11:14
楼主真是下苦功夫了,20多天客户是不是催命的一样?
发表于: 2016-5-27 23:11:22
楼主好经验。记号学习
发表于: 2016-12-3 17:47:09
没有扎实的理论和实践加耐力,是玩不成的。这才是真正意义的维修。
发表于: 2016-12-3 18:00:26
元件级维修就要有迎难而进的决心才能有所收获,这也是练就维修高手的必须过程。
发表于: 2016-12-5 13:51:36
可以把驱动板程序传上来下吗
发表于: 2016-12-14 18:38:53 来自手机
狼哥的厉害了,解除12V供电给逻辑板保护的模拟方式的确牛逼!
发表于: 2017-4-19 15:58:15
楼主好经验。记号学习
发表于: 2017-5-16 01:51:03
谢谢楼主分享维修经验!
GMT+8, 2024-4-24 17:54 , Processed in 0.058668 sec., 14 queries .
