查看: 6097|回复: 5
夏普LCD-42GE5A绿灯亮黑屏
发表于: 2016-4-25 20:34:05
主题内容: 开机绿灯亮,黑屏
产品型号: LCD-42GE5A
现象描述:
开机绿灯亮,黑屏,无背光。伴音不明,不知电视机处于那个模式。
原因分析:
软启动的电视机,在插上220V 电压时,电源板会输出正常开机的电压,这时主板上的CPU 和DMP 进行自检,自检通过后,电视机就过入待机状态,自检过程就几秒,如果自
检通不过,总线电压会被CPU 嵌位(时钟电压)。接着我们来分析下这台电视的故障,开机绿灯亮,最起码BU5V 应该正常,黑屏和无背光,主板与电源板都有可能有故障。屏驱动板与背光灯板坏的可能性比较小。
检修过程:
1、根据上面的分析,插上220V 电压,测下电源板所有的电压输出,测得结果所有输出正常,电源板初步排除。
2、测下主板上总线电压,测得IC2003 的第6 脚电压低于1V。说明自检没有通过,拔掉220V 电源线,测IC2001 与IC3002 总线有没有开路和短路,测得正常。
3、上电测下DMP 的供电,晶振,测得3.3V 和1.5V 电压都正常。测得晶振没振,晶振一端通过R3083 与IC3002 的第75 脚相连,另一端通过R3085、R3084 和IC3002 的第74 脚相连。其中通过C3028\C3029 接电源3.3V。
4、断电分别测R3083\R3084\R3085\C3028\C3029,测得电阻R3083 开路。正常阻值是0欧母。
总结LCD-42GE5A 这款电视机,出现开机绿灯亮,黑屏无背光故障很多,R3083 坏是其中之一,还有X7001 的外围的0 欧母也容易坏,给IC3002\IC7004 二次供电的控制脚外围的0 欧母也容易坏,最后我发现出现这种故障都是这些0 欧母电阻坏,而且有时不直一颗坏,而且都在IC3002 和IC7004 的背面或附近,所以修这个故障时,我建议把IC3002 和IC7004 附近和背面这些电阻都测一下。
解决方法:更换电阻R3083.
发表于: 2016-4-27 12:39:27
谢谢楼主的有图有真相经验分享!0欧电阻损坏应该是质量问题,不是电流大引起的吧。
发表于: 2017-9-24 00:40:28
非常感谢!我手上现在有一台就是这样的问题!明天试试!
发表于: 2017-10-25 23:16:43 来自手机
发表于: 2017-10-26 12:10:19
感谢分享精彩案例!    图文并茂,思路清晰,具有一定扩展性的指导意义。。。
发表于: 2017-12-7 16:18:43
谢谢楼主分享!
GMT+8, 2024-4-26 14:17 , Processed in 0.057923 sec., 13 queries .
