查看: 88039|回复: 28
LG L1919SS 屏LM190E08,从三无到负像,维修实例!
发表于: 2013-6-20 23:39:43
LG显示器维修经验分享
接修一台LG显示器三无,闲来无事,把维修思路写出来,本人是新手,请大家多多指教:
机器型号:
屏型号:
因为是三无,断开驱动板供电,直接用表测量大滤波    此机电源IC
在无电路图纸的情况下,先看电路结构得知电源IC的引脚功能:
第一脚:输入检测 第二脚:稳压反馈  第三脚:定时振蒎  第四脚,第八脚:接电阻,接电容,接地,功能不清楚  第五脚:接地  第六脚:激励输出  第七脚:持续供电
搞清楚电路结构后,维修就变得相当的简单了。
所有液晶电视的待机电路原理基本一样,大家可按此法维修开关电源电路,先分析电源管理IC的引脚功能再动手维修。定会事功倍。
测量第一脚正常
测量第五脚电压,此脚电压将会反映出电源的问题故障部分是在初级还在次级,一般此脚正常电压在12左右,如果此脚电压低于6V左右跳动,或无电压,在测量输入检测电压正常后,连接此脚的整流二极管,电阻,以及连接在这条电路上的元件无损坏的情况下,直接换电源IC,如果此脚电压在6V以上而达不到芯片正常工作电不跳动,则说明问题在次级电路出故障。
此机测量结果:
看出问题在次级,测量12V   测量5V0
检查次级输出二极管,电阻,电容,稳压电路,及反馈回路没有损坏,目测输出滤波电容也无明显大肚子,此时维修陷入困境。   思考了一分钟,凭经验直接换悼12V5V滤波,
再测量输出电压故障修复,从而得出结论,不要过于相信自己的眼睛:
连接驱动板试机,以为机器好了,一看,有大问题,如图所示
怀疑逻辑板有故障,随即检查电压,
检查各路电压如图所示
VCOMCVCOMD0V,没电压,问题就在这里,看逻辑板的结构:
手上没有芯片资料,估计伽码电路是集成在大芯片TL2299ML内部,正好手里有一块烂逻辑板,芯片正好是这个,用风枪非常非常细心地把ic吹下来,用旧板上的IC换上,反正是三无,不把吹坏逻辑板,死马当活马医吧。
换上后非常仔细地清洗干净,再通电试机,一切正常,老天,一台死机被我搞活了。高兴。
如图所示:
再次测量电压:一切正常,维修到此结束,装机,大家多多指教,谢谢。
评分
参与人数 2金钱 +20 收起 理由
非中国特色 + 10 很给力!
龙芯科技 + 10 处女作! 赞一个
查看全部评分
发表于: 2013-6-21 01:56:47
真的晕啊。不是自己干的,编辑没有条理,希望各位看官能看明白就好了
 楼主| 发表于: 2013-6-21 03:25:47
不好意思,各位,上面还有不清楚的地方,我再补充两句,图上的电源管理IC的第一脚是输入检测电压,实际测量为269V,不知道是我的表有问题还是什么原因,后来又换了一块表测量后面的电压,测量第五脚电压是10V不闪动,次级12V输出电压只有6.4V不闪动,5V测量为0V无输出,修复后测量12V输出为14.112V,此表比较精准,可能没负载吧,要高一点点。前面的表是我从广州带回来的便宜货,都不怎么用,所以还是新的。然后测量逻辑板的VCC有3.3V,VDD也就是升压后的电压为12.3V,各电路板上标识不同,测量电压就知道,大部分板上标识为AVDD,此电压为数据驱动器提供工作电压。
VGL为-5V,VGH为19.3V,也就是正荷泵电源所产生的叠加电压而得,由于液晶屏内集成有数字电路和模拟电路,需要外部提供数字电压和模拟电压,另外,为了完成数据扫描,需要TFT轮流开启或关闭。当TFT开启时,数据通过源极驱动器加载到显示电极,显示电极和公共电极间的差再作用于液晶本体实现显示,因此需要控制TFT的开启电压VGH,关闭电压VGL,以及加到公共电极上的电压VCOM。本机测得VCOM电压为0V,因为手上没资料,所以估计VCOM电压是由集成块F715NW所产生出来的,正好手上有一块旧板,刚好对头,换上开机就OK了,再次测量VCOM电压为5.5V。此机的伽码电路是集成在TL2299ML时序IC内部,这个芯片在本机中没有损坏。照片没有传上来,请各位师兄师弟多多指教,谢谢。
发表于: 2013-6-21 09:45:36
不错不错,继续努力!下次少发点没必要的图,选几个主要的发来,别的图留着自己没事看
发表于: 2013-6-21 09:55:25
感谢分享,介绍的挺详细的!
发表于: 2013-6-21 12:08:50
干活时,图片顺序先编好,写好相关的文章,也段落中插入相关的图片就可以了,多练几个就有发帖子的成就感了。
发表于: 2013-6-21 15:22:25
威翔师兄很高兴看到你的维修实例
发表于: 2013-6-21 19:42:26
值得参考,谢谢分享。。。。。。。。。。。
发表于: 2013-6-22 15:57:58
写的很详细啊,不错。谢谢分享!
发表于: 2013-6-22 21:51:51
第五脚不是接地吗?
GMT+8, 2024-3-29 14:47 , Processed in 0.058683 sec., 13 queries .
