查看: 6721|回复: 11
杰科GK-3200DVD机,只能读数据,不能写进去,
发表于: 2016-2-23 10:40:58
近日接一台如题DVD改遥控器,板号:dvd-mpeg-10,主芯片MT1379GE+29F800TA-70+MT1366E。把编程器接好板材,使用MTKTOOL 2.5可以正常读取数据,使用2.18替换遥控码时提示"你的数据有重复,将自动分割",按确定。替换好遥控码后,再用MTKTOOL2.5写入,但是不能写入,接线没有接错的,读取后都没动过的。再用“MTK-tool在线读写工具”也不能写入,无奈再用“MTK在线读写工具”写入,这次可以了,写完拔掉紧锁座,关DVD电源,再开机,可是不能开机了,显示屏也没有显示。按键按了也没反应。再把原机数据写进去也不行了,搜索论坛关于29F800也有一些帖子也出现过这个问题,也没有得到相应的解决方法,我也按他们所说的方法试过都没用,只差29F800TA-70没有换新的。请各位师傅支支招
这是接线图:
正常读取:
改好遥控码后写不进去:
用最下面那个软件可以写进去,但是不能用,而且连机器都不能开机了,用原机数据写进去也没用了。
正在写入:
写入完成:写入都没用
大伙帮我看一下哪里不对
现附上原机数据和已修改成5S28遥控数据
也请各位师傅看一下我读取的原机数据是否有误
发表于: 2016-2-23 11:56:35
你这不是正常读取,正常是1M,你的数据是2M,怎么能写得进去?
 楼主| 发表于: 2016-2-23 12:11:29
刚才试一下别的DVD数据,也是写不进的
发表于: 2016-2-23 12:29:02
29F800是1M,你读出来是2M,没有分割数据,当然写不进!给你一个软件救砖,这个是1389的,同样可以读写你的MTK1389,只是要自己配一块232的,写中九的小板也是一样,小板希望能帮你解决,顺便把改好的数据也给你发过来了。
发表于: 2016-2-23 12:30:52
自己配一块232的小板+MTK1389的读写软件就可以了。
发表于: 2016-2-23 12:47:19
不好意思,没注意你用MTK1389试过了,以前也遇到一台FLASH不能写的,更换FLASH才解决问题
 楼主| 发表于: 2016-2-23 13:06:49
一定要换29F800TA才能搞定吗,有没有其他方法解决呢
发表于: 2016-2-23 13:17:56
有些是有写保护的。
 楼主| 发表于: 2016-2-23 13:20:32
刘小金 发表于 2016-2-23 13:17
有些是有写保护的。
我试过把29F800TA-70的11脚接地,也不能解决,请问版主有什么方法解决吗
发表于: 2016-2-23 14:28:30
换软件,不要说只有那两个,
GMT+8, 2026-3-25 09:05 , Processed in 0.051906 sec., 10 queries .
