查看: 4330|回复: 7
ThinkPad R61i 密码芯片 P24S08无法写入,求急救!
发表于: 2015-6-9 17:11:56
飞三根线在线读取成功,写入程序时候老提示如下:
018:  文件已载入,累加校验和:16位_0x41FB ,32位_0x000041FB ;
019:  引脚接触良好。
020:  开始写入芯片......
021:  写入成功,用时:2.969秒。
022:  自动校验...
023:  芯片校验错误,起始位置:0x0。
024:  校验失败,用时:1.124秒。
025:  写入错误,操作终止。
后来拆下离线读写还是一样,什么情况啊,连备份出来程序都写不进去。
读取结果如下:
057:  请选择芯片型号。
058:  请选择芯片型号。
059:  当前所选:PCA24S08,容量:8K位,1K字节。
060:  >------------------------------------OK---------------------------------------<
061:  引脚接触良好。
062:  开始读取芯片......
063:  读取成功,用时:4.1秒。
064:  自动校验...
065:  校验成功,用时:3.974秒。
066:  ThinkPad R61,可能启用了超长密码或者密码位置有变动,请先保存文件,然后“清除”密码或者写入空白密码文件。
067:  缓冲区数据累加校验和:16位_0x422B ,32位_0x0000422B ;
068:  用时:8.08秒,平均速率252字节/秒。
069:  >------------------------------------OK---------------------------------------<
 楼主| 发表于: 2015-6-9 17:34:36
补充下,我读了好几次,有时候是
057:  请选择芯片型号。
058:  请选择芯片型号。
061:  引脚接触良好。
062:  开始读取芯片......
063:  读取成功,用时:4.1秒。
064:  自动校验...
有时候弹出窗口,内容是:
芯片是空的  全为0XFF
079:  引脚接触良好。
080:  开始读取芯片......
081:  读取成功,用时:4.272秒。
082:  自动校验...
083:  校验成功,用时:4.224秒。
084:  ,可能启用了超长密码或者密码位置有变动,请先保存文件,然后“清除”密码或者写入空白密码文件。
085:  缓冲区数据累加校验和:16位_0xFC00 ,32位_0x0003FC00 ;
086:  用时:8.503秒,平均速率240字节/秒。
087:  >------------------------------------OK---------------------------------------<
发表于: 2015-6-10 08:52:17
好好的去看看教程吧
 楼主| 发表于: 2015-6-10 13:33:02
仔细看了教程了,包括两个成功案例和所有相关回复。用AT24RF08也是一样的问题。芯片库里有AT24RF08/PCA24S08/BUL08/LE26CAP08,都试了,都是一样的问题!提示芯片校验错误,起始位置:0x0。
不胜感谢!
发表于: 2015-6-10 13:50:18
wu3537 发表于 2015-6-10 13:33
仔细看了教程了,包括两个成功案例和所有相关回复。用AT24RF08也是一样的问题。芯片库里有AT24RF08/PCA24S0 ...
找台干净的电脑系统,再读写操作吧。
发表于: 2015-6-11 00:15:04
有些电脑需要更正响应,因为反应更快,只需在端口设置端将延迟记时器设置低点就行了,驱动USBPORT默认16,而有的电脑需要调成1-5.与系统无关。
 楼主| 发表于: 2015-6-27 13:26:33
已经解决了,忘记回来标记了!离线座子接触不良,仔细矫正离线转接座子的接触点可以写了!谢谢大家!
 楼主| 发表于: 2015-6-27 13:27:32
hli3276 发表于 2015-6-10 08:52
好好的去看看教程吧
十分感谢,,仔细研究教程才解决的,THANKS!
GMT+8, 2024-4-16 17:21 , Processed in 0.055248 sec., 9 queries .
