查看: 51507|回复: 64
飞线修白屏 联想D186WA HT185WX1-501液晶屏
发表于: 2015-4-18 15:17:23
联想D186WA   HT185WX1-501液晶屏故障现象:开机白屏几秒后出现淡白图像,图像响应慢。
屏板上的VGH电压已经测量出来是27.5V.在屏的侧面最上一片的TAB 上量不到27V电压.  第5个点是0V .估计是VGH点.焊线后正常点亮.程序也一道读出 上传
001:  序列号:20140925132356-013577,编程器固件版本:V1.0 。
002:  使用模式A扫描VGA口...
003:  MSTAR方案,型号以MST、TSUM、SE、FE开头,程序在外挂SPI存储器里。
004:  当前所选:MST_EXT_SPI #ISP,容量:128M位,16M字节。
005:  >------------------------------------OK---------------------------------------<
006:  采用自动识别到的线序,SCL: VGA--15; SDA: VGA--12.
007:  MST主芯片ID: 0x3F00。
008:  自动调节频率,重新扫描ISP总线;
009:  MST主芯片ID: 0x3F3F。
010:  SPI闪存型号:MX25L2026,缓冲区调整为256K字节;状态寄存器值: 0xFC。
011:  开始读取芯片......
012:  -->读取成功,用时:13.3秒。
013:  -->自动校验...
014:  -->校验成功,用时:13.08秒。
015:  缓冲区数据累加校验和:16位_0xBD35 ,32位_0x025DBD35 ;
016:  用时:26.38秒,平均速率19870字节/秒。
017:  >------------------------------------OK---------------------------------------<
018:  文件已保存。
 楼主| 发表于: 2015-4-19 11:38:46
同行的 收个80块 乱乱   维修间不乱没生意
 楼主| 发表于: 2015-4-24 17:50:16
佳佳家电 请看图   用心去修
发表于: 2015-4-18 15:35:11
瞧你那乱的。修一个多少米。
发表于: 2015-4-18 16:02:23
规模好大呀,大家都是维修,差距怎么那么大呢
发表于: 2015-4-18 16:08:46
老兄和我差不多,不太讲究。
发表于: 2015-4-19 00:13:08
我看有点乱,够紧凑的呀。估计哥们的技艺不错。
发表于: 2015-4-19 19:59:10
哥们的技术不错80块 太少了
发表于: 2015-4-20 00:54:44
果然高手,那么细的排线也能飞线
发表于: 2015-4-20 16:23:49
大师级维修 工具也比较齐全
发表于: 2015-4-21 09:29:17
示波器有好几个.。。。。。。。。。。。
GMT+8, 2024-4-17 03:34 , Processed in 0.059733 sec., 12 queries .
