查看: 87993|回复: 149
RT809F使用教程 —— 创维 42E600F 8M50 机芯 ISP在线升级实例!附 8M50 维修手册
发表于: 2013-3-31 21:13:49
1.1 机芯概述
本机芯采用MSTAR公司的高集成芯片MSD6I981BTC-Z1-SJ,是一颗功能强大的超级单芯片,采用Linux操作系统。采用符合公司标准的PCB制板,可配多种新标准结构机型;硬件系统由主板、电源板(或外加恒流板)、接收、指示灯板和键控板(感光模块包含在接收板中)组成;可以支持1366*768和1920*1080的液晶屏。
1.2机芯概述
本机芯具有多种信号接口,功能配置如下:
A.1路模拟电视信号输入,2路视频输入, 1路分量输入(其中分量的Y与AV2的视频共用),2路HDMI输入,1路VGA输入;
B.1路网络接口, 2路USB接口;
C.3路音频输入:1路视频的,1路分量的(分量音频输入与AV2音频输入共用),1路VGA的;
D.1路视频输出;
本机芯还有本地酷开、网络酷开功能。本地酷开有酷影、酷K和音乐相册功能;网络酷开则在线酷影、在线酷开、智能平台、VIP俱乐部。
本机芯可以通过USB、VGA端口和烧录工具进行软件升级和烧录。
1.3主要技术规格
1. 支持ISP(在系统可编程)功能,同时支持USB升级功能。
2. 内置32-bit RISC CPU。
3. 支持PAL、NTSC视频解码,内置3D梳状滤波器。
4. 支持各种音频处理,支持SRS功能。
5. 内置中频处理,降低成本。
6. 3D-DEINTELACE,自动检测3:2,2:2电影模式。
7. LVDS输出可到10BIT,1920×1080。
8. 多媒体接口USB2.0,支持音画同播,支持网上的大部分格式。
9. 核心供电为1.19V,整机功耗小于0.5W,封装为LFBGA398。
10. 支持硬盘的格式FAT32和NIFS。
11. 功放支持2.0声道。
12. 各通道最高可支持的格式如表1.1所示。
输入通道
最高可支持的格式
端子数
TV
PAL/NTSC/SECAM
1路
AV
PAL/NTSC/SECAM
2路
YUV
1080P/60
1路
VGA
1600*1200/60
1路
HDMI
HDMI1.4 1080P/60/12BIT
2路
USB
MPEG2
1080P/60
2路
MPEG4
1080P/60
RM
720P/60
H.264
1080P/60
采用8M50机芯的机器很多 型号如下图:
而且现在损坏率也很高。虽然现在是保修期内的机器,但大家也应该多学习,以后会遇见的。回入正题。
今天客户送来一台 42E600F 的机器。灯亮不开机。因为这个机芯的程序经常坏,所以没有开壳测电源,直接写程序。
插上编程器。自动识别。
如上图:809提示 写保护解除失败。具体的方法也给列举了。
然后 按照809的提示进行操作。
因为 8M50机芯采用MSTAR公司的高集成芯片 MSD6I981BTC-Z1-SJ
打开MST 官方软件 也可以选择 isp 自动识别
1,先选择“连接” 如果 提示连接不上多试几次。
2,选择“设置” 把ISP从器件地址改成 0xB2
然后再在“器件”里 ISP时WP脚上拉为高电平。
在后来我就试下读取了下。然后关闭 MST 官方软件。
选择 809 自主软件
一定要先读取,以防文件写入后错误。
写入成功。机器开机正常。
公司的电脑配置低。如果平时我们用的 写入速度会更快。
评分
参与人数 1金钱 +10 贡献 +1 收起 理由
admin + 10 + 1 神马都是浮云
查看全部评分
 楼主| 发表于: 2013-3-31 21:22:19
。。附 8M50 维修手册
8M50 机芯维修手册-调试资料-原理图.part1.rar
1.9 MB, 阅读权限: 20, 下载次数: 2457, 下载积分: 金钱 -10
8M50 机芯维修手册-调试资料-原理图.part2.rar
1.9 MB, 阅读权限: 20, 下载次数: 2103, 下载积分: 金钱 -10
8M50 机芯维修手册-调试资料-原理图.part3.rar
1.81 MB, 阅读权限: 20, 下载次数: 2785, 下载积分: 金钱 -10
发表于: 2013-3-31 22:39:56
大师写得真好 故障和维修方法都讲得很仔细   用8M50方案的机器型号  大师是售后的吗?
发表于: 2013-4-6 23:36:16
好贴,好贴,好贴,
发表于: 2013-4-7 06:11:11
程序也发一些上来吧,不然到时候也没办法搞啊
发表于: 2013-4-7 18:28:15
估计楼主 八成是 售后部门的 谢谢分享的资料 方法 学习一下
发表于: 2013-4-7 19:27:01
学习了!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
发表于: 2013-4-8 11:01:49
很好的 学习了 保留资料备用
发表于: 2013-5-4 13:21:20
终于可以回复了。哎,为什么都要钱才能下载呢?不能做成一个免费下载的公益平台吗?下载一个文件都要突破重重限制,真是晕啊我新买了一台创维的47E615L,想要更多的资料,唯一找到一个可以下载的地方就是你们这儿了。{:soso_e114:}
有没有这个芯片的详细资料?官方网站也找不到,晕{:soso_e109:}
{:soso_e106:}
47E615L怎么样?维修率高不高啊?楼主
发表于: 2013-5-30 23:16:46
谢谢大师,正好有台这个机芯的不开机,明天写程序试下
GMT+8, 2024-4-25 13:44 , Processed in 0.069232 sec., 17 queries .
